Forno Ariston Experience Os 89D Ix /ha In Corto
Salve, ho un problema con il forno da incasso in oggetto, ha funzionato benissimo da circa un anno, ieri all'improvviso, mentre era acceso da una mezzoretta, mi ha fatto saltare il differenziale.
Ora, appena inserisco la spina e commuto la manopola di selezione programma, salta la corrente.
Qualcuno può darmi indicazioni? grazie.
si, dopo essere saltato la prima volta mentre era acceso da una mezz'oretta ora salta appena commuto la manopola, praticamente a forno freddo
E' un forno con controllo elettronico, bisogna stabilire se a disperdere è questo oppure le resistenze.
Potresti iniziare con lo scollegare i faston di tutte le resistenze, e vedere se accendendolo il differenziale scatta ancora, poi controllare con il tester l'isolamento verso terra delle resistenze: se trovi continuità su una resistenza, ricollegale tutte tranne quella e prova.
Se così funziona, ci sono ottime possibilità che scatti per colpa di quella resistenza.
