Luce Spia Attacco Din
ciao a tutti, vi spiego la mia esigenza.
in pratica vorrei mettere una luce spia 220v nel quadro elettrico.
praticamente siccome mi capita di dimenticarmi accesa la luce del garage che sta al piano di sotto, vorrei venire su al quadro in casa con il ritorno lampada, prendere il neutro dall'uscita del magnetotermico che "serve" il garage. dovrebbe funzionare cosi mi confermate?
in pratica risolverei tirando un solo cavo dal garage al quadro.
altra domanda: vorrei mettere una spia che abbia un qualche attacco alla barra din del centralino, in modo da fare un lavoro fatto bene, e non roba pasticciata, tipo attaccare la spia in modo artigiale o altre cose......se non altro perchè se bisogna metterci le mani nel quadro elettrico la luce sta li assieme a tutti gli altri magnetotermici, e non mi viene via col coperchio del quadro......
esiste qualcosa già fatto?
sì le vendono, sono ad un modulo.
ma a sto punto ti conviene metterci anche un interruttore così non scendi...
si anche.....ma comunque potrei sempre tirare giu il magnetotermico del garage e sono a posto, tanto non ho roba che deve stare accesa, tipo frigo o altro.....
comunque, esiste spia+interruttore in un unico modulo o devo aggiungerlo e occuparne due?
Modificato: da zeratul75
grazie mille.....
aiutatemi un attimino....in questo caso io ci andrei a collegare solo la fase interrotta dall'interruttore giu in garage giusto?
quello postato da simuffa secondo me è un pulsante con spia....non interruttore...
Ho visto ora il selettore sul lato! :thumb_yello:
Essendoci una spia ci devi collegare pure il neutro se non non funziona :)
Modificato: da Riccy
ok, e quello lo posso prendere dal centralino come se mettessi solo la spia.
invece per sezionare il ritorno lampada, e solo quello, devo passare due cavi e non uno solo che serve per solo la spia, corretto?
Scusa se hai la luce in garage che accenderai con un interruttore, e ne vuoi mettere uno anche dentro (con spia) per spegnerlo da dentro... ti conviene un relè passo passo e due pulsanti, di cui magari uno integrato alla spia nel quadro, così se spegni da sopra, puoi riaccendere dal garage senza problemi.
si cosi si ha tutto ma proprio tutto......
solo che + un po' troppo complicato per me....avrete capito che non sono un professionista......
la semplice luce penso ci riuscivo.......
l'interruttore dovevo cercare di capire un po' come fare......
ora tu mi mandi fuori gioco del tutto..... :smile:
Non cambia molto rispetto a quello che vuoi fare tu: ti devi sempre portare su due fili, e fare un pò di lavoro di cablaggio, ma con eguali fatica e difficoltà ottieni un lavoro migliore.
Il passo passo sono tre fili in croce, hai una fase permanente dall'impianto, il ritorno per la lampada e un filo dove manderai il neutro interrotto dai pulsanti per far cambiare lo stato del contatto.
Modificato: da Darlington
ok quindi ricapitollando.
con questa soluzione e anche con quella precedente dell'interruttore devo portare su due fili.
mettendo la semplice luce di segnalazione, che era la mia idea iniziale, ne basta uno giusto? è corretto quello che avevo in mente, ovvero portare su il ritorno lampada dal garage, e prendere il neutro direttamente dal quadro nel magnetotermico che seziona il garage, ovviamente nella sua uscita. in pratica la spia sarebbe collegata in parallelo alla luce giu in garage......torna il discorso?
Si, se invece la vuoi anche spegnere standotene di sopra devi comunque portare giù due fili, a prescindere da quale metodo usi.
Tieni conto che a meno che tu non abbia problemi tipo tubi di dimensioni ridotte, il lavoro per tirare un filo oppure due è esattamente lo stesso.
