Urmet 2 Go Bloccato
Salve, da ieri l'impianto videocitofonico non va.
E' composto da un blocco video (1082/72) + 1145/4 e 1145/2, al cancello; un blocco 1082/7 al portone e poi 7 video atlantico 1702/701.
Come dicevo il sistema è in blocco:
Il posto 1082/7 ha il led giallo acceso ed emette un bip ogni 10 sec
Il mio atlantico ha il led acceso e anche il 1082/80 ha il led acceso.
Le luci delle targhette del 1082/7 sono accese e alla pressione di un tasto chiamata c'è solo un bip, ma non succede nulla.
Le luci sul posto esterno 1082/72 invece sono tutte spente.
Ho misurato la tensione sulla line (0,1,2,3,4,) dell'alimentatore (1082/20) ed è circa 28 V, anche sul mio atlantico e anche sul posto 1082/72.
La 12 V dell'illuminazione c'è ma i led sono spenti.
Smontando il 1082/72 ho trovato diversi escrementi di topo, ma sembrava tutto ok.. tranne che è saltata un piccola resistenza su una scheda 1145/2 e cosa più importante una "lumaca" (si esatto, non chiedetemi come c'è arrivata...), ha creato un contatto tra i due poli della "Line".
Ho rimosso e pulito tutto ma continua a non andare..
Suggerimenti?
Scollega tutti i cavi collegati al trasformatore 1082/20 tranne il collegamento ai morsetti 0 ai quali deve esserci collegato il PEV 1082/72,
fatto ciò metti tutti e quattro dip switch dell 1082/20 su ON, a questo punto controlla il led sul PEV esterno se è spento il problema è nell'impianto se rimane acceso molto probabilmente è guasto il 1082/72.
Modificato: da Roby57
Buongiorno, sto andando a fare questo test, ma già prima il led sul pev esterno non si accendeva.
Ma il bip ciclico a che errore fa riferimento?
Modificato: da efleade
Al momento ho controllato, e il 1082/72 è collegato sul line 1 e il 1082/7 su line 0, su line 2 e 3 le colonne degli atlantico.
Quando però ho messo i dip switch dell 1082/20 su ON, è uscito del fumo e aprendo ho visto che sono le resistenze sulla scheda dei dip switch (1082-002).
Sul 1082/72 adesso non ci sono più i 12 V sull'illuminazione, ma ci sono sull' SE+ e i 28V su line.
Allora, la situazione è:
1082/72 riceve i 28V sulla line, ma non c'è più nulla su ILL, e neanche il led giallo è acceso. Come se fosse morto.
Sul 1082/7 tutto acceso, anche il led giallo e doppio bip ciclico ogni 10 sec.
Sul 1082/20 le tensioni sono ok, a parte che se metto i dip switch su ON per solare l'uscita le resistenze della scheda del dip switch (1082-002) iniziano a fumare.
Sul 1082/80 il led giallo resta acceso così come sui videocitofoni interni atlantico.
I dip switch sono solo delle impedenze se fumano le resistenze non è un buon segno, io ti avevo scritto di lasciare solo il cavo sull'ingresso 0 e di scollegare tutti gli altri per capire se il1082 / 72 è funzionante.
Se le resistenze hanno fumato sono compromesse ed essendo di alta precisione vanno sostituite.
Hai anche il 1082/80? Dove è collegato?
Il 1082/72 collegalo allo 0, non è fondamentale ma è più logico come impiantistica.
Ti faccio presente però che il 2go non è di facile riparazione e che per l'ottima riuscita della riparazione occorre controllare anche il segnale con un oscilloscopio, forse è meglio se ti appoggi a Cat della tua zona.
Juri Cioffo IL Professore
...., è uscito del fumo e aprendo ho visto che sono le resistenze sulla scheda dei dip switch (1082-002).
Al di la del guasto, dovuto presumibilmente all'umidità e(o ad una scarsa tenuta stagna. Io non andrei oltre, almeno he tu non abbia conoscenze specifiche in materia di componentistica elettronica. Il fumo è un brutto segno. Fai come consiglia Roby, se hai individuato il componente guasto portalo all'assistenza Urmet. Io personalmente non mi improvviserei con un saldatore a stagno, c'è il rischio di fare danni maggiori.
Le competenze ci sono, ma il problema è capire prima di tutto quale parte dell'impianto non funziona. La mia domanda è: senza 1082/72 il sistema è completamente fuori uso?
si può porre fuori da sistema (senza modificarne la configurazione) e fare funzionare l'impianto con il solo 1082/7, come se non esistesse la postazione esterna del 1082/72?
con il solo 1082/72 connesso su line 0, ho il 28 V sulla line, ma non si accende nulla neanche il led giallo e non c'è tensione sui morsetti dell'illuminazione. Le resistenze vanno cambiate, ma hanno il compito di isolare le line se uno non vuole staccare fisicamente i cavi dall'alimentatore. Ergo, se tolgo i cavi per provare l'impianto, essi non entra in gioco. Giusto?
è collegato su line 3 ed ha in uscita un solo carico, credo apertura portone.
Tutto il sistema ruota intorno al 1082/72, senza di esso non funziona nulla.
I dip switch servono ad inserire o togliere le resistenze per bilanciare l'impianto.
Per prova occorre togliere fisicamente i cavi chiudendo in ON i dip switch
Quindi convenite che è il 1082/72 a essere andato?
C è un modo x verificare il funzionamento del 1082/72 elettricamente?
Tipo controllare la tensione su qualche punto?
C è una protezione dal corto circuito?
Io non conosco il tuo grado di preparazione in elettronica ma sei senza schema, non conosci l'architettura di funzionamento dei circuiti...
Vuoi un consiglio, lascia stare chiama il cat di zona e affidati a lui.
La mia domanda era infatti se qualcuno aveva informazioni circa lo schema del 1082/20 per poter misurare la tensione in vari punti del circuito.
Guarda se ha meno di 2 anni è in garanzia presso qualsiasi CAT Urmet, nemmeno io che faccio installazioni mi metto a toccare le varie schede elettroniche, che poi sono tutte made in china. Rischi di fare danni maggiori se fosse riparabile.
Ciao Juri, sicuramente non è in garanzia, sono più di due anni che non viene prodotto, posso anche assicurarti che non è Made in Cina ma realizzato in Italia.
... sono più di due anni che non viene prodotto, posso anche assicurarti che non è Made in Cina ma realizzato in Italia.
Sinceramente è molto che non lo installo, e non avevo fatto caso che fosse fuori catalogo. Non me lo ricordavo made in Italy, molti articoli Urmet, recano sul cartone made in China!
Modificato: da Juri Cioffo IL Professore
Made in Cina lo trovi sui prodotti tv.cc., oggi chi non li compra lì?
Qualcuno ha uno schema o una foto del circuito 1082-037 (ovvero la scheda del 1082/72)?
Devi chiedere a Torino ma non credo proprio che te lo diano, gli unici ad averlo oltre la casa madre sono i cat ma non sono autorizzati a divulgare documenti tecnici.
In ogni caso i circuiti sono molto complessi e delicati se non disponi di attrezzatura idonea a lavorare su SMD crei solo danni aggiunti.
  • 1 month later...
Buongiorno a tutti,
volevo sapere se il modulo1083/72 è perfettamente sostitutivo del 1082/72 o non posso montarlo? e poi..una volta comprato il modulo sostitutivo, se configuro i pin in modo identico a quello guasto, il sistema riparte senza problemi?
Il 1083/72 è tutt'altra cosa, non è assolutamente compatibile con il 1082/72.
Ciao, il 1083/72 e il 1082/72 sono due cose assolutamente differenti (sono per due impianti separati, 2GO e 2VOICE).
Se devi sostituire il 1082/72 e non lo trovi con quel codice, devi acquistare il 201082/72 è gestito come ricambio, così facendo settando i dip nello stesso modo non dovrai fare altro nell'impianto.
ok, grazie.. e per quanto riguarda la sostituzione del 1082/72 con lo stesso modello nuovo, una volta posizionati i pin in modo identico a quello guasto, il sistema riparte senza problemi?
Grazie.. non aveva caricato la risposta prima della mia ultima domanda
