ranzani68 Inserito: 30 gennaio 2015 Segnala Inserito: 30 gennaio 2015 Salve a tutti sul banco ho il tv in ogetto che manca l'audio e ho trovato l'IC TDA7269A esploso, come prime prove mi sono accertato che sulle uscite non ci fosse nessun corto, tutto ok altoparlanti compresi, prima di sostiuire l'IC ho misurato sul pin 3 dello stesso la tenbsione di alimentazione e risulta di 53V (!) leggendo il datasheet dell'integrato sul quel pin dovrebbero esserci al max 20V non ho lo scherma e quindi non so nemmeno se il valore sia effettivamente alterato. come telaio sembra che monti un thomson 29f01. prima di bruciare un altro IC qualcuno ha lo schema o una dritta? Grazie in anticipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 sicuro che sia un telaio thomson? Di solito sono i soliti vestel o altre simili porcherie
