Espressione Scl
Salve a tutti
Sto (re)imparando SCL ed avrei una domanda:
Il codice sottoriportato, solo un blocco di esempio, mi da un errore, ma non riesco a capire di cosa si tratta; ho letto i manuali, lo faccio di sera in hotel, ma non ci salto fuori; sapreste aiutarmi a capire che cosa c'e' di sbagliato?
Nella DB32, DBW2 e DBW4 sono dichiarati come INT.
FUNCTION FC32 : VOID
VAR_TEMP
Flag : BOOL;
END_VAR
VAR
Cnt : INT;
END_VAR
BEGIN
IF %M1.0
THEN %DB32.DBW2 := %DB32.DBW2 + %DB32.DBW4; // Riga con errore: Tipo di operando non ammesso
ELSE %DB32.DBW2 := 0;
END_IF;
END_FUNCTION
Un grazie a tutti
io lo farei così
FUNCTION "Blocco_1" : Void
{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
trig : Bool;
END_VAR
VAR_IN_OUT
var2 : Int;
var1 : Int;
END_VAR
BEGIN
IF #trig
THEN
#var1 := #var1 + #var2; // Riga con errore: Tipo di operando non ammesso
ELSE
#var1 := 0;
END_IF;
END_FUNCTION
poi andrai ad assegnare a
trig m1.0
var1 db32.dbw2
var2 db32.dbw4
  • 1 month later...
per fare quello che dici sopra devi usare il simbolico , dai un nome al DB e un nome al dato e vedrai che funziona .E poi cerca di essere piu corretto e sintatticamente preciso con gli if
IF condizione THEN
assegnazione ;
ELSE
altro ;
END_IF ;
Non serve passare per le variabili locali richiedendo in ingresso il dato desiderato
SCL non accetta che l'operatore somma "+" agisca su variabili assolute , le prende come word e non come interi
Il concetto e' che SCL va inteso come un linguaggio tipo pc , non devi dare indirizzi assoluti
Io ho sempre usato variabili con simbolico al DB e ai suoi dati interni e non ho mai avuto problemi
 "DB_Dati".dato1 := "DB_Dati".dato2 + "DB_Dati".dato3;
Modificato: da walterword
