Condensatore Climatizzatore Ghiacciato
Come da titolo dopo qualche ora di funzionamento in modalità riscadamento il mio climatizzatore marca EMMETi si ghiaccia l'unità esterna ed il clima non riscalda più.
Da cosa può dipendere'
Giorgio
può anche essere una situazione normale, tutto dipernde dalle condizioni ambientali esterne (temperatura e umidità)
Giusto.
Controlla che le condizioni ambientali esterne rientrino nei limiti della macchina,se rientrano probabilmente non funziona il sistema di sbrinamento.
che si formi ghiaccio o brina può essere normale..ma periodicamente la macchina dovrebbe sbrinarsi..a meno che non sia stato importato in italia modelli destinati ad altri paesi con climi miti in cui le pompe di calore non sono dotate di sbrinamento perchè fatte per funzioanre in luoghi geografici in cui non c'è rischio che si formi la brina
Impiantista stakanovista
Se non va in sbrinamento facile che la sonda temperatura esterna si sia sparata,dove vivi che temperature ci sono fuori? La macchina e carica?
Modificato: da Impiantista stakanovista
  • 3 weeks later...
se non fa lo sbrinamento 90 su 100 la macchina è scarica
non è detto dipende anche dal'elettronica che gestisce il climatizzatore, perchè il clima inizia a sbrinare dopo che si verifica una temperatura di evaporazione molto bassa per un tot di minuti se questo non avviene o la temperatura resta nel set point anche se ghiacca la batteria esterna il clima continua a lavorare
