nuvolarossas Inserito: 30 gennaio 2015 Segnala Inserito: 30 gennaio 2015 Salve a tutti, da perfetta ignorante in termini di impiantistica elettrica, per preventivare un'impianto elettrico mi sono rivolta a due professionisti i quali mi hanno dato "consigli" opposti sul da farsi. Nella gran confusione spero possiate darmi un'orientamento. Devo potenziare il contatore per poterci attaccare quello che serve ad un'ostello e cioè asciugatrice (circa 2,4 kw) e lavatrice entrambe a mio esclusivo uso, cucina ad induzione (mi hanno detto che posso regolare l'assorbimento fino ad 1kw), frigo, 5 asciugacapelli per volta, una tv, circa 10 punti luce, e 40 prese. La superficie totale è 195 m2. Il primo elettricista mi ha consigliato di aumentare i kw del contatore da 3 odierni a 6 TRIFASE e che così facendo non dovrei avere problemi a supportare tutti i carichi. Il secondo invece mi ha consigliato di portare il contatore fino a 10kw in MONOFASE. Chi dei due ha ragione?? Cosa devo fare??? Spero possiate aiutarmi. Grazie mille. Francesca.
lucarosko Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 ciao! non vorrei sbagliare ma 10 kw monofase non credo che esista... detto questo attendiamo pareri da chi ne sa più di me!!! e penso sia preferibile un utenza trifase ,che gestire una linea da 10 kw monofase. tieni presente che comunque qualche cavo sarà da ripassare! ci sono spazzi nella canalizzazioni???
Microchip1967 Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 5 asciugacapelli per volta, in funzionamento contemporaneo: 10Kw Piano ad induzione: almeno 3Kw (se vuoi cucinare qualche cosa) Illuminazione varia: almeno 1,5kw Lavatrice/asciugatrice (funzionamento alternativo): 2,4kw Tenendo conto che è un ostello, avrai anche il riscaldamento, servizi vari (pc, insegne, frigoriferi, macchina del caffe') Essendo poi un ambiente non propriamente piccolo (200mq), proprio ad occhio direi che dovrai stare almeno su un 15Kw trifase come dimensionamento dell'impianto, bilanciando i vari carichi Oppure, con dei relè di priorità, potrai stare su un 10kw trifase Di certo con dei carichi del genre sconsiglio il 10kw monofase (se solo ti accendono i 5 phon sei già al limite) Queste cosa vanno pero' discusse con il progettista, indicandogli chiaramente la destinazione d'uso e i vari utilizzi. Poi nessuno ti vieta di partire con un 10kw trifase per iniziare ed eventualmente procedere all'aumento di potenza nel caso in cui il tutto vada a buon fine (lavorativamente parlando) questo è un conteggio "terra terra", fatto con i dati che hai postato
fradifog Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 Bisogna valutare i coefficienti di contemporaneità.Io ti consiglio di rivolgerti ad un progettista,vista le potenza ed i metri quadri. Ad occhio 10kw non sono sufficienti.
luigi69 Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Concordo come sopra 10 monofase non basterebbero comunque giustamente hai fatto un elenco degli utilizzatori principali , ma come scrivevi nuvolarossas se prevedi 5 asciugacapelli contemporanei , vuole dire un certo numero di persone , quindi luci accese, utilizzatori vari.... e la cucina.... segnati con precisione i nomi dei due elettricisti interpellati ( o meglio .. non offendiamo la categoria ) dei due tirafili bene ,non chiamare nessuno dei due Buona giornata
giacomocastelnuovo Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Valuta bene con un buon progettista per quanti giorni l'ostello sarà completo, perché aumenteranno notevolmente i costi di energia dal tuo attuale monofase
ligabue Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Premessa: se la potenza del contatore dovesse superare i 6 kW, sarà necessaria la redazione di un progetto da parte di un professionista iscritto all'albo (non sarà quindi sufficiente lo schema elettrico dell'installatore di turno). Per esperienza nella progettazione di alcuni B&B (simili alla tua utenza), ti posso già dire che 6 kW sono in generale insufficienti (monofase o trifase che siano), perchè quando c'è presenza di più ospiti (anche se per pochi giorni all'anno), i consumi e i prelievi di potenza aumentano. Inoltre, è da valutare anche la spesa che il Distributore (Enel?) ti farà pagare per il potenziamento del contatore e la loro soluzione tecnica (nel caso fossero lavori complessi, potresti attendere fino a 90/120 gg. per il potenziamento). In generale dovresti aver necessità di almeno 10 (forse 15) kW, trifase naturalmente. Non affidarti ad installatori improvvisati... saluti
nuvolarossas Inserita: 2 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 Grazie di cuore a tutti. Mi avete aiutata moltissimo, sopratutto mi avete impedito di spendere tanti soldi inutilmente. Sicuramente mi rivolgerò ad un'ingegnere che mi faccia un conteggio ponderato sulle mie necessità e un progetto.
Elettroplc Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 Per esperienza nella progettazione di alcuni B&B (simili alla tua utenza), ti posso già dire che 6 kW sono in generale insufficienti (monofase o trifase che siano), perchè quando c'è presenza di più ospiti (anche se per pochi giorni all'anno), i consumi e i prelievi di potenza aumentano. Vero...in questo caso..credo sia auspicabile seguire due principi: > Fare un calcolo della entità dei carichi reali e determinare la loro contemporeneità ..in questo modo avremo una plausibile idea della corrente di linea. > Determinare la natura dei carichi, se prettamente monofase, o con un grosso carico trifase come condizionatore o pompa calore. ES: Una unità condizionatrice trifase, adotta correnti di lina minori di un omonimo monofase. Fatto questo, possiamo ragionare sulle fornitura da tenere in considerazione, e credo che dovremo indicarela taglia di 10kw, poi dobbiamo capire cosa ci conviene, se in monofase o in trifase. Io opterei per: -- Fornitura trifase 15kw ( 15kw+10% = 16,5kw ) in trifase , più eventuale FV da 6kw, per sotenere i carichi e limitare l'importo delle bollette energetiche, che si ripaga col tempo. Le utenze da servire per l'attività, immagno siano 5 in relazione al numero degli asciugacapelli, i carichi andranno ripartiti in modo razionale sulle fasi. Poi, un progetto ad opera di professionista.
Elettroplc Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 Ho postato il vlaore di 15kw, poiché l'adozione di un eventuale FV ha solo una valenza terorica, non sempre darà il suo massimo contributo, e poi non è simpatico avere una interruzione della fornitura per sovraccarico con i clienti in struttura.
Rachele8790 Inserita: 3 febbraio 2015 Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 i 10 kw in monofase nemmeno esistono fino a 6kw in monofase va bene ma oltre diventa trifase, nel tuo caso misà i 10kw trifase c'è la dovresti fare ,i tempi di sostituzione da un contatore monofase a trifase arrivano anche 20 gg lavorativi
giacomocastelnuovo Inserita: 4 febbraio 2015 Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 Rachele ho almeno un paio di clienti con 10 kw monofase!
Carlo Albinoni Inserita: 4 febbraio 2015 Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 Ci sono, ci sono, non dappertutto però.
Elettroplc Inserita: 4 febbraio 2015 Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 i 10 kw in monofase nemmeno esistono Per 10kW trifase, devi fare richiesta, se non ci sono problemi tecnici - li concedono anche in residenziale, una persona che consoco ha 10kW in monofase per la sua villetta. La fornitura trifase, ha un aggravio maggiore in termini di oneri.... Più che altro, adotterei a quadro generale un multimetro per visionare costantemente la potenza prelevata dalla rete, così chi gestisce l'attività ha la percezione della condizione dei carichi. Per l'adozione del FV, è un investimento che si ripaga col tempo...e limita le bollette energetiche. non conosco la zona geografica ove è ubicato l'ostello, ma è una opzione che metterei in cantiere.
del_user_155042 Inserita: 4 febbraio 2015 Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 (modificato) Il fotovoltaico , per averlo, bisogna avere il posto dove montarlo . Sul calcolo della potenza totale di fornitura enel , il fotovoltaico non va considerato come fornitura sicura per aumentare la continuità di servizio , in termini di potenza . Perciò , la sola fornitura enel deve soddisfare la potenza richiesta dal utente. Modificato: 4 febbraio 2015 da bypass
Elettroplc Inserita: 4 febbraio 2015 Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 Il fotovoltaico , per averlo, bisogna avere il posto dove montarlo . Era solo una ipotesi....il committente legge, e valuta con libero arbitrio...molte attività, oggi montano anche il FV, soprattutto le officine. Anche con 10kW monofase, dovrebbe starci dentro, fatto salvo che in 5 persone non usino l'asciugacapelli in contemporanea.
