Scaldalettino Imetec Mod. C3602
Angelo Daniela Battista
Salve a tutti.
Ho un problema con lo scaldalettino imetec mod. C3602: inserendo la spina succede che la corrente arriva regolarmente ma non riscalda. La spia rossa che mi segnala l'accensione lampeggia continuamente,mentre quella che illumina la rotella per la regolazione della temperatura si accende per un paio di secondi e poi si spegne.
Qualcuno mi saprebbe dire di cosa si potrebbe trattare o sa dirmi come procurarmi una scheda riepilogativa dei guasti o del malfunzionamento?
Grazie.
Devi iniziare aprendo il dispositivo regolatore e vedere cosa può essersi interrotto, e misurare anche la resistenza dell'elemento riscaldante: su una brochure ho letto che è possibile anche sostituire il solo elemento riscaldante, ma prima bisogna accertarsi che sia quello, e che non sia partito magari un fusibile, che non ci sia un condensatore di caduta in perdita, eccetera.
Ciao, apri quel timer e inserisci una foto, così ti possiamo aiutare meglio.
ciao stesso problema, scaldasonno imetec 728b1 io vorrei sapere se esiste un fusibile da sostituire e dove lo trovo, grazie
Sono cose che vorrei sapere anche io, ma non possedendo quello scaldasonno, fino a che qualcuno non si decide ad aprire il regolatore e fare qualche foto dell'interno, rimarremo tutti nel dubbio.
