Setfocus(?)
ciao a tutti,
vorrei portare automaticamente ON un'uscita del plc(cj1m) non appena mi trovo in una determinata pagina e off quando esco, senza mettere quindi un pulsante da premere ogni volta.
Ho un ns5 e con setfocus e relasfocus si dovrebbe poter fare... il manuale mi dice mi mettere tra() l'Id dell'oggetto da portare ad on/off ma posso mettere solo numeri interi pensavo di poter in serire PB0053 come pulsante nascosto per svolgere la funzione.
Chi mi aiuta?
Vai in Pannello -> Impostazione di sistema, tab Iniziale, imposta gli indirizzi dove farti spedire in automatico dal pannello i dati nelle memorie di sistema.
In Elenco Memoria di Sistema, scegli cosa ti devi fare spedire.
Come vedi tra queste, la prima delle word è la pagina corrente.
Se te la fai spedire in D50, non farai altro che mettere un confronto che se D50 contiene il numero di pagina che vuoi, allora attivi l'uscita.
Modificato: da Ctec
qualcosa non mi torna.. il mio cx designer e 2.10
devo cambiare il valore $B0 in D50 ??
vorrei solo fare abilitare un contatto (CIO 55.3 nel plc) quendo entro nella pagina 0017 e farlo andare off quando esco da questa pagina
su elenco memoria di sistema non mi fà mettere spunte nelle voci ma solo in testa alle tabelle (Run,Basic,espansione1/2,espansione 2/2,pagina, etc,) ne posso inserire valori numerici o binari
risolto: semplicissimo.. pulsante multifunzione cambio pagina e attivo uscita :smile:
