Scheda Di Potenza Monitor Lg Flatron W2246 Cod.scheda Tu68C8-3B
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti voi,vado subito ad elencare il mio problema,all'accensione del monitor mi fa vedere il logo LG per circa un paio di secondi,dopodiche si spengono le lampade,ho provato a sostituire i 4 condensatori anche se non presentavano rigonfiamenti strani e mentre rimontavo il tutto ho rotto i neon di retroilluminazione che ho sostituito al volo con due striscie led a 12V,rimontato il tutto il problema non e stato risolto.
Sarebbe eventualmente possibile e sicuro alimentare con trasformatore esterno solo le lampade in modo da bypassare la protezione dell'inverter.
chiedo scusa ma questo e il modo più semplice per spiegarmi non essendo del mestiere non conosco la terminologia adatta,confido nel fatto che voi siate molto più competenti e riusciate a capirmi
Anticipatamente vi ringrazio Christian.
buongiorno a tutti,eventualmente sapreste indicarmi qualche sito dove poter acquistare questa scheda TU68C8-3B io in rete non ho trovato nulla. :toobad::toobad::toobad:
grazie mille Christian
non si capisce come hai alimentato le strisce led e come hai fatto a rompere le lampade ccfl prima di accertarsi che fossero difettose veramente.
Lascia perdere i led e sostituisci le lampade non prima di verificare la causa (trafo elevatori,elettrolitici sull'inverter,prova di esclusione protezione)
Buongiorno Riccardo,le strisce led le ho alimentate con gli stessi connettori delle lampade che anch'esse erano a 12V x quanto riguarda la rottura delle lampade forse sono stato un po grossolano e le ho proprio spaccate,ma ribadisco che io non sono del mestiere,al di la del costo mi spiacerebbe solo buttare un monitor se fosse possibile ripararlo o sostituire una semplice scheda,anche a livello di soddisfazione personale.
P.S. non so cosa siano gli elevatori elettrolitici (forse i condensatori )in quel caso si li ho gia sostituiti ma solo i quattro piu grossi se puo servire posso postare una foto della scheda
grazie mille x la pazienza :worthy: questo e un forum fantastico per chi come me non ne capisce molto
Modificato: da Christian Io
e chi te l'ha detta questa? Le lampade al fluoro sono alimentate a diverse centinaia di volt generati dai circuiti dell'inverter con frequenza elevata
Magari una ripassatina al principio di funzionamento dei TVC lcd o led non guasta
ho ho !! allora mi hanno dato un informazione errata,quindi l'unica cosa che posso provare e acquistare due tubi nuovi e ricominciare da capo.............ufff
grazie mille Riccardo x la tua infinita pazienza.
puoi dirlo forte anche se stò attingendo alle riserve da parecchio tempo.... ;)
vedi se qui ce l'hanno ancora
Grazie mille Riccardo siete veramente un team eccezzionale,se può essere utile io sono riuscito a rimettere in funzione il mio monitor con una striscia led ad alta luminosità posta nel perimetro esterno dove prima alloggiavano le lampade e l'ho alimentata con un trasformatore esterno da 12 volt.
Per i miei canoni e rimasto un lavoro abbastanza pulito (sempre a livello amatoriale )e per uso personale,sono molto soddisfatto
grazie ancora a tutti voi siete grandi :thumb_yello:
