Protezione Montante
salva a tutti, il contatore di una abitazione si trova a circa trentametri da casa, e stata fatta una tubazione con dei pozzetti rompitratto , volevo saper se e utile montatre subito a valle del contatore un termico che mi prevenga da contatti diretti con la montante che arriva al quadro dove ho una termico nel centralino
Maurizio Colombi
Per i contatti diretti, si usa un differenziale.
Carlo Albinoni
No, per i contatti diretti si usa isolamento, segregazione, ecc
Maurizio Colombi
Anche, ma non si usa certamente un termico! :smile:
del_user_155042
Ovvio , ma
si usa anche la protezione addizionale con differenziale sensibile Idn max 30mA.
Solo per la protezione differenziale , puoi mettere uno selettivo che ti garantisce almeno da guasti a terra del cavo . Per la protezione magnetoremica puoi mettere una in base alla sezione del cavo .
Modificato: da bypass
Come ti hanno già accennato gli amici del forum il magnetotermico non è una protezione dai contatti diretti. Il magnetotermico o fusibili devi comunque prevederlo e installarlo entro 3 metri dal contatore con corrente nominale minore della portata del cavo e con potere d' interruzione di almeno 6kA. Se la conduttura e i quadri di arrivo e partenza non hanno masse o la conduttura può essere assimilabile al doppio isolamento (ad es. se posi un cavo FG7(O)R ) il differenziale puoi anche non installarlo. Se lo installi deve essere selettivo (ad esempio tipo S e Idn 300mA)
Immagino intendesse una portezione Magnetotermica,....
Segui il consiglio...
cosa intendete per selettivo ? la distanza tra contatore e quadro e di circa 22 metri siccome passa attraverso dei pozzetti con cavo unipolare volevo prevenire qualche incidente nel caso dei bambini aprissero il pozzetto e facessero qualche scherzo con i fili , quindi opterei per un differnziale, ma selettivo cosa vuol dire esattamente
Innanzitutto deduco che parlando di pozzetti tu intenda che la posa della conduttura sia realizzata all'esterno e interrata, pertanto che tipo di conduttori unipolari intendi? Perché se sono dei semplici N07V-K (per intenderci quelli che si passano all'interno), non possono assolutamente essere previsti per quel tipo di posa.
Per selettività si intende semplicemente limitare il guasto a solo una porzione d'impianto, preservando la continuità di servizio. In sostanza se hai un guasto a massa con un apparecchio dentro casa non devi andare nell'avanquadro vicino al contatore a riarmare ma lo farai da uno dei centralini che hai nell'abitazione.
Carlo Albinoni
Mai tralasciare "addizionale", la protezione addizionale non è la protezione contro i contatti diretti.
Tra l'altro la protezione addizionale non è solo contro i contatti diretti, ma anche contro quelli indiretti, ma di solito non ci si fa caso.
va bene un cavo fror e meglio un fg7? i cavi N07V-K non se ne parla
Non ho capito bene la domanda Tony.
Comunque se la posa è interrata ci vuole il cavo FG7(O)R o un altro tipo di cavo idoneo a tale tipo di posa. Il cavo sopra menzionato ha il vantaggio di essere reperibile in qualsiasi negozio di materiale elettrico.
Il FROR non è idoneo alla posa interrata.
allora mettero un diff magnetotemico da 25 e usero cavo fror va bene cosi
Puoi fare come vuoi,ma di sicuro non rispetti le norme previste.
