Videoregistratore Nokia
Salve a tutti
sono nuovo del forum piacere :)
avrei un problemino con un videoregistratore nokia.. dopo almeno 7 o 8 anni che non veniva utilizzato ho deciso di rimetterlo in funzione.. ma non va.. o meglio quando inserisco la videocassetta la testina video inizia a girare, il nastro gli si avvolge intorno ma poi rimane fermo... non gira più il nastro mentre la testina video continua a girare... da che può dipendere?? scusate la domanda ma sono abbastanza inesperto :s grazie mille in anticipo
p.s.: se serve posso allegare delle foto
  Quote
Puo' essere normale, cioe' stare in pausa.
Occorrono altre info, tipo:
Modello esatto
Sapere se si vede qualcosa sul video
Sapere se sul display ci sono indicazioni utili
Sapere se poi si ferma o espelle la cassetta da solo
Sapere se reagisce al telecomando o ai comandi locali
Tienici informati.
Tutto può essere ..potrebbe essere entrato in blocco bambini
Hai provato a dare play con il telecomando.
Esegue i comandi avanti veloce e riavvolgimento?
Potrebbe anche avere un guasto alla piastra motore capitan
Prova a scaldatla da sotto con il phon se partisse cambiagli
Gli elettrolitici.
Controlla che il motore capata non risulti meccanicamente bloccato
E che il rullo pressore sia morbido , non deformato.
allora nokia 3704 c'è scritto ... in tv non si vede nulla...quando premo il tasto play diventa tutto nero come se dovesse partire la vhs ma poi niente più ritorna lo schermo bianco e nero...la testina video continua a girare con il nastro intorno che non si muove...sul display dove dovrebbero uscire i minuti, secondi ecc. di scorrimento rimane tutto a 0 e non esce il simbolino play....la cassetta rimane ferma... il nastro non gira, immobile e la testina gira normale come se stesse funzionando tutto regolarmente
i comandi riavvolgimento e avanti veloce non li esegue... ho provato con il telecomando è lo stesso...il videoregistratore riceve i comandi di play e stop così come se premessi i pulsanti vicino ma comunque il nastro rimane fermo... ovviamente quando premo eject mi caccia la cassetta la il nastro che si avvolge all'inizio automaticamente vicino la testina video rimane lì... non rientra nella cassetta... scusami non so cos'è il motore capitan o il rullo pressore :( è la prima volta che apro un videoregistratore XD ora posto le foto
Il motor capstan e quello che agisce sul perno a dx ove preme il rullo pressore in gomma
Devi smanettarlo da sotto potrebbe essere bloccato o guasto.
Foto sopra, sotto ha anche una puleggia con cinghia per avanti .indietro e recupero nastro.
http://www.google.it/search?q=motor+capstan+nokia&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=it&client=safari#imgrc=IJozVeNkh5d2PM%253A%3Bundefined%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.donberg.ie%252Fpics%252Fi%252Fittvc_101.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.donberg.ie%252Fcatalogue%252Fvideo_spares%252Fitt_nokia_video_recorder_spares%252Fittvc_101.html%3B800%3B600
Modificato: da enricopedro
se ti riferisci a questo motorino qui http://i59.tinypic.com/11i352r.jpg (l'unico che ho notato) ho notato che fa girare una cinghia... quando io inserisco la cassetta e nel momento in cui si sta per avviare la testina video gira... ho messo il dito e lo sento muovere, ma poi si ferma e rimane bloccato quando premo play :\
Mio caro quello e il load motor serve solo per caricare la cassetta ...
Devi gatdare da sotto .... Motore largo e piatto...
