Tv Sony Kv-M1400A Non Si Accende Più!
Ciao a tutti. Volevo chiedere se potevate aiutarmi sul problema nel titolo discussione.
Ho aperto il tv ed osservato la scheda principale notando degli annerimenti o meglio dei surriscaldamenti su alcuni componenti nella zona trasformatore alta tensione. Se giro la scheda e la guardo dal lato piste vi sono in effetti annerimenti o meglio quel bel colore marroncino da surriscaldamento nell'area vicina sempre al trasformatore EAT. Non riesco ora ad allegare delle foto. Lo farò successivamente. Se potete darmi qualche input per iniziare a fare qualche verifica preliminare..
Grazie a tutti..
per le foto segui la procedura sotto la finestra di risposta
Grazie Riccardo ho seguito le tue istruzioni. Guaderò anche i video. Uno che ho visto è bellissinmo. E la prova lampada ecc..
fai la prova lampada,anche se su questi telai capita spesso che si guasti l'IC di potenza sull'alimentatore
Ciao Riccardo, prima di fare un lavoraccio collegando la lampada nel punto sbagliato, essendo abituato a vedere Mivar non mi ritrovo molto con Sony. Anziche il classico transistor commutatore Switch guardando schema e piastra circuito mi ritrovo l'integrato IC601 (STR54041) che pilota i vari stadi primari del trasformatore. La misura se ben interpreto la dovrei fare collegando la lampada all'uscita 120V del trasformatore e cioè fra i pin 14 e 18 dello stesso ove in uscita vedo un diodo che dovrebbe essere credo il rettificatore, isolando completamente lo stadio finale di riga o finale orizzontale (cioè il pin 18) se è la stessa cosa. Di fatto vedo che tale uscita va dritta dritta all'EAT!!
Su Mivar pupo staccare l'alimentatore dalla piastra telaio. Qui è un tutt'uno..
Allego foto schema e ringrazio dell'aiuto. Ditemi se sto procedendo bene.. :huh:
Ciao ragazzi
togli il finale di riga e metti la lampada tra massa e collettore (terminale centrale del transistor).
l 'STRS è spesso la causa del difetto
Ciao Riccardo, ho fatto il test e la lampada non si accende. Ho tolto il finale di riga BU508AS 2H (e spero di avere interpretato correttamente che è lui..) e ho collegato la lampada fra emettitore e collettore (non fra collettore e massa ma vedo che l'emettitore è collegato a massa da un induttanza per cui credo no sia sbagliata la prova..)
Spero no aver errato non rispettando scrupolosamente quanto avevi detto :blink:. Attendo tuo verdetto..
Grazie, ciao
ciò mi conferma che è quello str...di STR a difettare :lol:
:superlol: Che dici lo cambio o può averlo fottuto qualche componente in corto? Cambio anche i condensatori del finale di riga o dici che non è il caso? Non credo sia l'EAT in corto se no avrebbe fottuto anche il finale..
Grazie..... 1000......
no,controlla i componenti attorno a lui,resistenze e diodi in particolare e poi cambialo
Ciao Riccardo ed a tutti.. Ho provato a verificare come dicevi alcune cose e se vi fossero componenti in corto sulla parte alimentatore nell'intorno del famoso STRS54041:
  • Provato tensione in uscita a ponte diodi con esito positivo;
  • Provato i diodi nell'intorno dell'STR e sono buoni. Diodi provati D607;8;9 e 10 (tutto visibile dallo schema sopra). Tali diodi hanno in alcuni l'indicazione protect che mi fa pensare abbiano funzione specifica;
  • Provato anche il transistor Q601 che ha l'indicazione limiter. E' in ordine;
Potrei anche verificare altro ma vedo resistenze che mi sembrano ok e condensatori nell'intorno dell'STR. Che siano quelli?
Che ne pensi?
Grazie, ciao
prova a cambiarlo,costa poco
Ok, spero non ci siano altri corti in giro.. Ti farò sapere bye e grazie :smile:
Ciao Riccardo. Era Proprio lui.... Sostituito e ora il TV funziona :clap::thumb_yello: . Grazie per la disponibilità a te e naturalmente a tutti coloro che qui aiutano a divulgare ed aiutare. Ma sopratutto a farci imparare qualcosa. Che è poi ciò che mi interessa al di la del risultato che certo conta :smile: .
Ha ancora qualche problemino che si tirava dietro anche da prima e cioè all'accensione un colore bello blu intenso. A volte anche violetto e con delle righine oblique e parallele. Dopo un po' spariscono. Toccando anche i cavi che vanno alla scheda del tubo. Forse il fatto che si trovino nelle vicinanze del cavo AT o della coppia che fa forse la smagnetizzazione o roba del genere..
Grazie ancora....
no,devi ritoccare la G2 e comunque può essere un sintomo di cinescopio in esaurimento
Grazie Riccardo!!! Grande soddisfazione comunque riparare un TV :lol:
