Temporizzare Giri Motore Elettrico 12V
Salve,
vorrei un aiuto per poter far girare in un senso un motore elettrico per un tempo di 2 secondi, e poi per stesso tempo nel senso opposto. Per poi ricominciare facendo 2 secondi da una parte e 2 secondi dall'altra. Questo è il loop che deve seguire. Spero di essermi spiegato.
Grazie.
del_user_155042
Cosi puoi comandare un motore che assorbe meno di 10A.
Ti serve un temporizzatore finder , e un rele di apoggio per l'inversione di marcia .
Altrimenti aspetta Mirko che arriva con un Ne555, o un CD xxxx , e costa meno .
http://www.plcforum.it/f/user/129442-mirko-ceronti/
Modificato: da bypass
Per quanto tempo devi fare questi cicli?
Perchè se lavori in continuo per 8 ore al giorno l'elettromeccanica non è la soluzione ideale.
Forse può fare al caso Tuo.....(forse)
Grazie a tutti per le risposte. Il motore non deve girare di continuo per tanto tempo. Direi dei cicli di 20 minuti forse anche meno. Poi lo fermo e dopo un lasso di tempo più o meno lungo altri 20 minuti. Inoltre è possibile regolare manualmente la temporizzazione di entrambi i sensi di marcia.
Modificato: da piro75
Potrebbero anche andare, ma sei sicuro che il motore non si danneggi passando bruscamente da un senso di marcia all'altro, senza alcuna pausa?
Con i cicli che hai previsto i relè avranno una vita intensa ma molto breve. Ti conviene prendere in considerazione un commutatore allo stato solido, ovvero il classico ponte ad "H".
Grazie per la risposta. Con un ponte H è possibile temporizzare il tutto? Grazie, cerco qualcosa sull'argomento in rete.
Il ponte ad H è la parte di potenza, son 4 semiconduttori che lavorano da interuttori, poi è necessario comunque disporre del temporizzatore.
Hai già lo schema elettrico del dispositivo.
Ricreare l'integrato, o le sue funzioni, a com ponenti discreti non è un lavoro da poco. Non solo per realizzarlo poi bisogna avere almeno un buona conoscenza dei problemi relativi a questi dispositivi.
Da quello che scrivi credo che la soluzione migliore per te sia acquistare il dispositivo montato e collaudato.
del_user_155042
questo motorino 12 V , quanti Ampere è .?
Queste le caratteristiche del motore:
  • Place of Origin: Guangdong, China (Mainland)
  • Brand Name: Wicta
  • Model Number: WT82ZY45 24v dc worm gear motor
  • Usage: Boat, Car, Electric Bicycle, Fan, Home Appliance
  • Certification: CCC, CE, ROHS, UL, VDE
  • Type: Gear Motor
  • Torque: 100kg
  • Construction: Permanent Magnet
  • Commutation: Brush
  • Protect Feature: Totally Enclosed
  • Speed(RPM): 1-130rpm
  • Continuous Current(A): 0.5A
  • Output Power: 100W
  • Voltage(V): 12V
  • Efficiency: IE 1
  • characteristic: 24v dc worm gear motor
  • material Type: mental brush dc gear motor
  • motor structure: dc motor with worm gearbox
  • function: speed reduction to get high torque
  • motor gear: high quality steel
  • output shaft: steel shaft size and shape customized
Ho trovato questo prodotto più conveniente che dovrebbe fare al mio caso:
http://www.robot-italy.com/it/bb-vnh3sp30-vnh3sp30-full-bridge-driver.html
E' anche sopvra dimensionato. Fai una ricerca su ebay per una scheda con LM298 che è un doppio driver per motori sino a 2A per motore (i duo possono anche essere parallelati a raddopiare la corrente). Dovresti trovarla per molto meno di 10 €.
