Uscita Line Driver....
:( Salve a tutti!! c'e' qualcuno che sa dirmi che cosa significa per un azionamento una uscita line driver od open colector? e' forse un uscita ad alta resistenza e quindi piu' immune ai disturbi?
ifachsoftware
Line driver e' un'ingresso o uscita differenziale a 2 fili (twistati) dove in teoria un eventuale disturbo captato lungo la linea viene annullato poiche' si presume che venga recepito in maniera uguale dal canale positivo e negativo e quindi annullato per azione differenziale.
Un uscita open collettor e' l'uscita di un transitor.
Naturalmente il line driver e' preferibile in quanto che annulla i disturbi in ambito industriale , anche se necessita di 2 fili invece di 1.
Ciao :) .
grazie ifachsoftware per la risposta :) .Ora mi e' piu' chiaro!!
ciao!
