Saunierduval Semiatek 24 Tiraggio Naturale
Inserito: (modificato)
Salve a tutti...avrei delle domande da farvi in merito a questa caldaia semiatek 24 tiraggio naturale saunierduval
In pratica non (=non) riesco ad effettuare la regolazione gas alla valvola,evidentemente non (=Non)so interpretare il libretto di istruzioni.in pratica la scheda ha lo switch con 5 cavalieri i primi due minimo e massimo riscaldamento,terzo e quarto potenza sanitario ed il quinto non (=non) c'è scritto nulla!!!
Ora io x (=per) fare la benedetta regolazione come un tempo,come le vecchie valvole con la vite e ghiera del 10 come faccio??
per ogni singola regolazione ( minimo, massimo, temperatura max. risc. e sanitario) devi spostare il dentino corrispondente e agire sul potenziometro.
trovata la corretta regolazione riportare il dentino in posizione iniziale.
Modificato: da endurik
Quindi in questo caso non esiste più la singola regolazione che si faceva mandando a massimo regime la caldaiaCome la max e togliendo la tensione alla bobina x (=per) la minima??
Poi ho notato che tirando su il dentino del max x (=per) il riscaldamento la pressione non (=non) supera gli 8 mmbar mentredifabrica dice che dovrebbe lavorare in pot max fino ad 11.2
ovviamente con le valvole gas motorizzate passo-passo si deve agire "elettronicamente" e non più "fisicamente"
