Livio Orsini Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2015 ......sensore velocità o scheda controllo? Per prima cosa verifica la tensione che arriva sui morsetti del motore. Bisognerebbe verificarla tramite oscilloscopio per vederne la forma d'onda.. Anche per il sensore di velocità sarebbe necessario verificare con oscilloscopio il segnale di uscita. probabilmente è un sensore ad effetto di hall e bisgna verificarne le forme degli impulsi. Se fosse una tachimetrica ne uscirebbe una tensione unidirezionale, misurabile con un tester, che varia infunzione della velocità. Altra verifica facile misura la tensione ai capi dei condensatori. Attenzione perchè dovrebbe essere >300 V (senza carico). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Itan01 Inserita: 2 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2015 Ciao Livio, e grazie ancora per i tuoi consigli.... ...sui morsetti del motore, al avvio di un qualsiasi programma di allenamento dal Disply, rilevo 150 V per circa 7 secondi poi và in blocco velocità e toglie tensione. Anche variando (sempre dal Display entro i 7 secondi) la velocita la tensione rimane di 150 V.....sembrerebbe che la logica attendesse qualche segnale dal sensore velocita prima di effettuare qualunque variazione....per quanto riguarda il sensore, sembrerebbe un sensore ad effetto hall come dici, presenta tre morsetti "0" , "+" e "-" la scheda controllo eroga 5 V tra i morsetti "0" e "-" facendo girare la macchina (solo per quei famosi 7 secondi) e quindi il sensore alimentato viene investito dai campi magnetici presenti sui magneti della poleggia, dovrei rilevare qualche corrente tra "0" e "+" oppure tra "+" e "-" ? di che entità? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 2 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2015 Prova, se possibile a farlo ruotare a mano, se è un sensore di Hall dovresti vedere la tensione che varia tra 0 e 5v, ad impulsi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Itan01 Inserita: 2 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2015 ....5 V è la tensione di alimentazione del sensore (dalla scheda controllo rispettivamente positivo sul contatto "0" filo verde e negativo sul contatto "-" filo rosso ...anche in uscita dovrei rilevare 5 V ? tra quali morsetti? In teoria quando il sensore si avvicina ad uno dei magneti avrò in uscita il max della tensione, per scendere a valori minimi quando si allontana.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Itan01 Inserita: 2 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2015 ...non riesco a capire su quali fili misurare la corrente indotta dai magneti....come dicevo scollegando il connettore del sensore dalla scheda controllo rilevo una tensione di alimentazione del sensore che proviene dalla scheda controllo rispettivamente sul filo verde/rosso.....ricollegando il sensore alla scheda controllo ed affacciando il sensore al primo magnete della poleggia dovrei rilevare tensione tra i fili verde/blu o rosso/blu ? una tensione di 5 V? pensavo più piccola? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 2 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2015 tra quali morsetti? Questo dovresti saperlo tu, io non conosco il sensore che hai montato, ne i suoi collegamenti. (Ho anche smarrito la sfera di cristallo ). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Itan01 Inserita: 2 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2015 ...lo sò hai ragione comunque rilevo solo i 5 V generati dalla scheda controllo e nessuna tensione di Hall in uscita comuque affacci il sensore ai magneti della poleggia..... i 5 V sono erogati sul filo verde e quello rosso, ma come dicevo nessuna tensione tra verde e blu e tra rosso e blu....sara guasto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 2 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2015 Credo di si, se non c'è variazione sia in presenza che in assenza del magnete. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco anfossi Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2020 ciao a tutti ho un tapis spazioforma technogym del 99. Dopo qualche minuto di coRsa si blocca con errore E3, che significa errore inverter. L’inverter da errore E9. Cosa potrebbe essere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2020 A parte il fattoche ci vorrebbe la sfera di cristallo per darti una risposta, tu ti sei accodato ad una vecchia discussione ferma da anni. Quasi certamente hai acettato il regolamento senza leggerlo, altrimenti sapresti che gli accodamenti sono vietati perchè causano confusione nelle risposte. Aprti una nuova discussione, dando qualche informazione in più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
