ISEX Inserito: 24 agosto 2005 Segnala Inserito: 24 agosto 2005 Gentilissimi,ho una pompetta di una lavatrice che sulla targa riporta l'indicazione 220V 50Hz, ma l'impianto su cui lavoro fornisce un tensione di rete di 220V 60 Hz. Posso fare qualcosa o sono costretto a cambiarla ?Grazie
Livio Orsini Inserita: 24 agosto 2005 Segnala Inserita: 24 agosto 2005 Trattasi di motore monofase con spunto effettuato da condensatore. Da quello che scrivi sempbrerebbe un'applicazione professionale quindi è meglio che tu ne usi una con mtore costruito per lavorare a 60Hz.
emanuele.croci Inserita: 24 agosto 2005 Segnala Inserita: 24 agosto 2005 Ciao,il motore è monofase o trifase?comunque nota che se passi a 60 Hz succede questo:- il motore gira il 20% più veloce, ciò può darti fastidio?- se la coppia del carico rimane costante (in seguito a questa variazione di velocità), la tua corrente salirà del 20% circa rispetto a prima, ciò può farti saltare il termico.Eventualmente puoi provare e vedere cosa succede.Generalmente parlando molte ns. macchine vengono rivendute usate in paesi dove c'è il 60 Hz e funzionano... generalmente parlando....Oppure puoi far ribobinare il motore o comprarne uno nuovo, questo sicuramente funziona, comunque la pompa girerà più veloce di prima.Ciao, Emanuele
