Flavio84 Inserito: 1 febbraio 2015 Segnala Inserito: 1 febbraio 2015 Ciao a tutti, descrivo il problema: il riscaldamento funziona correttamente, ma non l'acqua calda sanitaria. Qualche volta è calda/tiepida all'inizio quando apro il rubinetto ma poi si raffredda. Grazie anche all'aiuto del forum ho proceduto come segue: - imposto la caldaia in modalità estiva - no riscaldamento - apro il rubinetto dell'acqua calda - esce fredda - sento un rumore diverso provenire dalla caldaia: suppongo semplicemente sia il rumore dell'acqua del circuito di riscaldamento che entra nello scambiatore a piastre. la caldaia non si accende - se tiro un po' il microinterruttore (con una pinza, allontanandolo dalla valvola a 3 vie), allora la caldaia si accende. Inoltre: a caldaia spenta, se muovo con la pinza il microinterruttore, sento il relè che clicca Deduco: il microinterruttore funziona correttamente, è il meccanismo piattello/alberello/membrana all'interno della 3 vie che non funziona. Potete correggermi/smentirmi? Cosa si può fare a questo punto? C'è qualche operazione possibile che non preveda di smontare mezza caldaia? In casa sono provvisto di 1 martello, 1 cacciavite, 1 pinza. Oltre difficilmente riesco ad andare. Grazie a tutti in anticipo Flavio Allego link alla foto della zona in questione https://drive.google.com/file/d/0B0asu8wmX-UeMHgycVBDbHN1TkE/view?usp=sharing
bl4st3r Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 allora da come descrivi il problema hai un problema alla deviatrice...dovresti smontare e cambiare la membrana. non è un operazione difficile.
Flavio84 Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 Posso trovare da qualche parte le istruzioni per fare un'operazione del genere? grazie
Valejola Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 (modificato) Non è difficile ma le operazioni necessarie vanno fatte nella sequenza giusta. Per cui: - chiudere entrata acqua e togliere pressione sfatando da un rubinetto - togliere il micro svitando il dadino che tiene la sua staffa e smollare il dato in ottone su cui è fissata la stessa - svitare tutte le viti a brugola del coperchio membrana e togliere lo stesso facendo attenzione a non rompere il nottolino giallo di plastica - sostituire la membrana e svitare completamente il dado precedentemente smollato e mettere la molla da parte - rimpiazzare la membrana con una nuova facendo aderire bene il perimetro nel profilo che fa da sede e inserire poi anche il nottolino giallo nella sua sede - rimontare il coperchio con le 6 viti a brugola stringendo definitivamente - rimontare il dado ottone insieme alla molla facendo attenzione ad infilare lo stelo membrana, precedentemente lubrificato, dritto nel foro centrale del dado (spingendo e ruotando nello stesso tempo...non è un'operazione che esce subito) - rimontare il micro Modificato: 1 febbraio 2015 da Valejola
