Innesto Scarico Lavello In Tubazione Wc
Ciao a tutti, devo creare i nuovi impianti per una nuova disposizione di bagno e cucina: il lavello della cucina e il wc si trovano adiacenti sulle due facce dello stesso muro a una distanza di circa 2,5 metri dalla colonna di scarico del vecchio bagno, e l'idraulico ha proposto per comodità di innestare lo scarico del lavello nella tubazione del wc, in un punto molto vicino al water, invece che portarla direttamente alla colonna di scarico. Avrei bisogno di capire se questo è corretto o può creare problemi di risucchi, ritorni di cattivi odori o addirittura di batteri verso il lavello della cucina.
grazie
Frigorista modena
Se la canna di scarico dove s'innesta il wc è aperta sul tetto, e lo scarico che vuoi fare tu è sifonato bene, non c'è problema, se la colonna non è ventilata ogni volta apri lo sciacquone ti si potrebbe vuotare il sifone del lavandino.
Verissimo quello considerato da Frigorista
i sifoni servono al non ritorno , ma devono "respirare" tramite le colonne , un vecchio idraulico mi raccontava di una regola del tipo 50% acqua in scarico e 50 % aria
controlla anche i regolamenti comunali : in alcune zona acqhe bianche e nere DEVONO avere scarichi separati
