Samsung T 22 B 300
salve a tutti
è la mia prima discussione che inserisco e quindi
chiedo scusa se sbagliero qualcosa
allora il problema del mio samsung t22
è che si è improvvisamente spento
ho aperto il monitor e ho trovato
DM 801 e DM 802 completamente
carbonizzati
ad un analisi piu attenta ho visto anche
CM 801 aperto
quindi ho sostituito i 3 elementi
ma il risultato è
led blu che lampeggia ma lcd spento
qualche suggerimento?
grazie in anticipo
Ciao , che sigla ha il power ? Vedi se trovi lo schema . Vedo dalla foto che i componenti guasti sono vicini a ICM8015 che potrebbe essere saltato .
scusa hai ragione
comprato e sostituito anche quello
inoltre ho anche sostituito PC8015
la sigla del power non è quella che si legge in basso a sinistra
BN44-0050A
lo schema non riesco a trovarlo
GRAZIE
comunque per la risposta
grazie per il benvenuto
pero credo di aver sbagliato sigla
non BN44-0050A
ma BN44-00505A
Fulvio Persano
non BN44-0050A
ma BN44-00505A
:wacko:
Questo non c'e l'ho....... :senzasperanza:
questo power va bene anche per altri tv lcd
tipo questi
LT22B350ND / LT24B350ND
se qualcuno ha lo schema elettrico
mi farebbe una cortesia
grazie
Non trovo anch'io lo schema :( .
Visto che è un bel tv acquista tutto il power .
  • 8 months later...
Salve.Un saluto a tutti.Entro in questa discussione(scusate se sbaglio qualcosa) perche' ho anch'io un problema su questo alimentatore.Esattamente,ho trovato in corto il QD851 . Come sigla leggo BA2R1S,che pero' non trovo da nessuna parte.Ho cercato tutta la scheda,e la trovo solo su Ebay in America , al costo (prezzo+spedizione+importazione) di circa 75,00 euro.Prima di pensare a comprare la scheda volevo provare ad adattare qualche altro componente prelevandolo da altre schede in disuso.Per questo vi sarei grato se qualcuno avesse notizia delle caratteristiche di questo componente(sembra un doppio diodo,ma circuitalmente non sembra essere in posizione da raddrizzatore).Grazie.
  • 1 month later...
salve a tutti,
ho lo stesso problema pure io con la stessa scheda, attualmente trovo un diodo in corto il DM801 e il CM804 scoppiato, volevo sapere se qualcuno ha trovato lo schema per fare qualche misura prima di sostituire cose a casaccio senza concludere niente
grazie
  • 2 months later...
Ciao a tutti,
ho anche io la stessa problematica con questo alimentatore.
Qualcuno di voi è riuscito a rimetterlo a posto?
Grazie dell'aiuto.
  • 9 months later...
avevo diviso le discussioni e ti sei nuovamente accodato .Il regolamento lo vieta.
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
