Magnetotermici In Serie.... Selettivita E Normativa
del_user_212017
Tanto nemmeno se metti un MT da 20 hai la selettività e per giunta le prese non sono protette.
Metti un MT da 16 al quale colleghi SOLO le prese e invece il circuito che collega le prese del frigo, forno ecc... lo colleghi direttamente al differenziale, e rimpiazzi il sezionatore con un MT per proteggere il montate dal sovraccarico.
Sentiamo gli esperti che dicono.
non riesco a tirare altri due fili del 4mmq per fare il montante prese........................
del_user_155042
Non hai selettività neanche da sovra carico per MT20A a monte e più di un MT16A a valle , visto che la somma dei MT16 A a valle è molto superiore al MT 20 A a monte .
del_user_155042
  Quote
Lo so................cosa suggerisci Bypass
somma tutte le In nel quadro e fai un aumento della potenza
così metti al posto del C20 un C125 o di pù :superlol:
scherzi a parte , niente da fare ,
usa il C20 sia come protezione tratta linea da C20 al gruppo dei C16, sia come sezionatore.
PS .io mi riferisco ancora al immagine del post 1
Modificato: da bypass
certo certo parliamo della prima immagine.................le altre descrivono ma il nocciolo era nella prima immagine
