Rubinetto Grohe: Smontaggio E Cambio Cartuccia
Ho provato in tutti modi ma non riesco a smontarlo. Il cappuccio che vedete, non si toglie in nessun modo, nemmeno svitando la brugola sotto la maniglia.
Altre viti non ce ne sono.
La cartuccia perde, e volevo cambiarla.
mi sa che devi svitare la brugola e togliere la maniglia, poi esce il cappuccio
ok io svito la brugola. poi la maniglia, che dovrebbe uscire nel senso opposto alla brugola, e poi il cappuccio, ma la maniglia non ne vuole sapere....mah,,,adesso riprovo....ho quasi spaccato il cappuccio cercando di toglierlo senza aver prima tolto la maniglia,
infatti come avevo fatto altre volte, tolta la brugola, la maniglia non si stacca. Non so in che direzione fare forza e quanta forza mettere, se verso l'esterno o verso il basso nella direzione in cui è uscita la brugola.
Con forza moderata non va da nessuna parte.
Modificato: da -jento-
verso il basso deve uscire, prova a fare un po' di leva con un cacciavite
Prova ad aiutarti con uno spray tipo WD40/svitol o similare
Ok. Per caso sapreste dirmi il modello della cartuccia per questo rubinetto dato che l'imputata per il gocciolamento è sicuramente lei?
sarà colpa del calcare che non riesci a estrarla...mi sa che ci devi mettere un bel pò di forza, o far leva con un cacciavite, col quale purtroppo di sicuro graffierai o rovinerai un pò ...
Comunque le manopole sotto il lavandino non chiudono ne la calda nè la fredda. Io sto tirando come un matto ma non viene, Deve essere in posizione aperta o chiusa quando tiro verso il basso? Siamo sicuri che deve sfilarsi?
fermo! se le manopole sotto al lavello non si chiudono non smontare nulla altrimenti appena riesci a sfilare la manopola allaghi la cucina e ti fai una doccia non voluta....
va a chiudere il rubinetto centrale nel contatore, poi lavoraci tranquillamente...
per il resto io non ti so aiutare.
non lo so.. ma se c'è una brugola che la tiene suppongo che si stacchi e non saprei come toglierla in altra maniera
alla peggio si rompe la cartuccia (che devi cambiare)
Ok..alla fine sono riuscito a chiudere l'acqua
Ma io mi chiedo come si faccia a progettare un rubinetto così assurdo da smontare.
Il problema è che alla peggio rompo anche il cappuccio, non solo la cartuccia.
prova a fare leva verso destra di sotto, sembra differente da quello che ho trovato io
il problema è che a fare leva sul cappuccio rischio di romperlo dato che non è di metallo. Inoltre come vedi dalla prima foto la maniglia termina con un pezzo tondeggiante abbastanza grande.
dalla prima foto del messaggio precedente sembra che la maniglia non esca verso il basso, ma verso destra.. però non ho trovato nessun riscontro tra gli esplosi della grohe..
anche guardando questi pezzi di ricambio la maniglia deve uscire in basso
Ma perché 2 viti ci sono?
inoltre vedo che dalla foto la maniglia termina con un pezzo a taglio, non con uno tondeggiante
l'altro pezzetto (quello cromato, il primo da sinistra dopo la maniglia) entra nella maniglia e viene tenuto in posizione dalla vite che tu hai tolto, l'altra vite collega quel pezzo alla cartuccia (si vede sull'esploso). Altro non so dirti...
grazie a tutti. ho risolto....la cartuccia aveva una crepa allucinante.
Alla fine ho dovuto prendere letteralmente a martellate la maniglia verso il basso. Grazie al vostro aiuto pero almeno ero sicuro che fosse quella la giusta direzione destrazione e che non ci fossero altri meccanismi\viti
non so se si vede la crepa.
comunque cambiata la cartuccia, rimontato , per ora tutto a posto, emergenza risolta, con 55€ e qualche imprecazione... :lol:
Senza cambiare il rubinetto intero....
Nel frattempo per non farsi mancare nulla, ha cominciato a perdere il rubinetto di chiusura della calda....Mi sa che per cambiarlo devo togliere l'acqua generale....
oppure chiudi l'ingresso acqua in caldaia, se puoi
Sotto il lavandino in cucina ho calda e fredda. La calda gocciola sia chiuso che aperto.
Non so se la calda si può chiudere in un altro punto prima che la tubazione arrivi in cucina. Dovrei guardare alla caldaia che è al piano superiore.
la caldaia ha quasi sicuramente il rubinetto sull'acqua fredda..
