Bticino Classe 100
Ciao a tutti,
ho un impianto monofamiliare con 1posto esterno Sfera 2000 metal e 3 posti interni Classe 100.
Nel manuale ho visto tra le funzioni "intercom on itself", come funziona?
Se ho letto bene non è invece possible avere la funzionalità di intercom, corretto?
Dario
intercom on itself
Intercom su se stesso. Invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo.
nel tuo caso chiamerà gli altri due posti interni
Grazie mille,
Per configurarlo dovrei quindi passare da M0 (Al memento non ho alcun jumper ) a M4. Giusto?
Cosi invece che accendere la camera del pe, chiamerei gli Altria due post
Come faccio a sapere se hanno tutti lo stesso indirizzo?
Sono tutti configurati come da foto
Maurizio Colombi
Nel sistema monofamiliare, sono tutti configurati allo stesso modo.... per forza!
  • 1 month later...
Ciao ,
solitamente nel sistema monofamiliare bticino indica di configurare la pulsantiera come N=1 S=9 e i posti interni da N=1 ad N=5 , al fine di riuscire ad avere fino a 5 apparecchi che rispondono alla stessa chiamata ; già è proprio li il problema .
Al massimo in una situazione plurifamiliare si possono avere al massimo 3 apparecchi che rispondono alla stessa chiamata (leggasi anche CONFIGURATI UGUALI)
il classe 100 base è in grado pero di fare l'intercom solo su se stesso e non come tutti gli altri apparecchi 2 fili , l'interno tra N differenti
PER QUESTO DOVRAI :
1° configurare il posto esterno N=1
2: configurare i 3 video N=1 M=3 (cosi facendo con il tasto 0 fai l'autoaccensione e con il tasto luce fai l'intercomunicante)
3° IMPORTANTISSIMO su 2 apparecchi togli il configuratore JMP
il 3° punto è importantissimo dato che l'alimentatore non ce la fa ad accendere i monitor tutti assieme (rischieresti di bruciarlo)
FATTE QUESTE 3 COSE , ALLA CHIAMATA SUONERANNO TUTTI MA SI ACCENDERA SOLO IL PRINCIPALE , PER AVERE L'IMMAGINE DAI SECONDARI TI BASTERà RISPONDERE O FARE L'AUTOACCENSIONE in modo da "fregare" l'immagine video.
ciao
  • 2 years later...
Salve a tutti, hanno appena finito di installare il bTicino classe 100 nel mio palazzo e ci siamo resi conto che non funziona la pulsantiera, sulla cornetta, per l’accensione della luce nelle scale! Abbiamo chiesto all’installatore e ci ha detto che non è possibile configuralo?. A me sembra molto strano anche perché la cornetta ha addirittura 6 pulsanti.
potete darmi qualche dritta altrimenti mi cimenterò io direttamente scaricandomi gli schemi da internet.
Grazie Ragazzi.....
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
