Rachele8790 Inserito: 2 febbraio 2015 Segnala Inserito: 2 febbraio 2015 (modificato) Buonasera,qualcuno saprebbe dirmi che tipo di reattore o accenditore montano queste lampade? E quali eventualmente posso abbinare senza bisogno di cambiare il faretto? Lampada GX24D-3 26W 2 pin Queste lampade devono diventare tutte a luce fredda,tipo neon o lampade a risparmio Grazie mille! Modificato: 2 febbraio 2015 da Rachele8790
Darlington Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 Da quel che ricordo, sono dei semplici neon compatti. Ne esistono sia con reattore elettronico, sia con il classico reattore ferromagnetico (lo starter è integrato alla lampada). Se le vuoi a luce fredda ti basta cercarle a luce fredda
fede1942 Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 Invece delle 840, come si legge in immagine, cerca le 865. 840 = indice di resa cromatica tra 80 e 89, temperatura di colore 4000K 865 = indice di resa cromatica tra 80 e 89, temperatura di colore 6500K, ossia luce più fredda
Rachele8790 Inserita: 3 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 Grazie mille Fede,sai per caso se montano qualche tipo di reattore? e se sai che portalampada hanno? articolo magari o come si chiamano
Darlington Inserita: 3 febbraio 2015 Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 Il portalampade è quello che hai citato tu stessa, GX24D-3. Il reattore dovrebbe essere un classico reattore ferromagnetico.
Rachele8790 Inserita: 3 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 (modificato) è il normalissimo reattore usato per i neon? in questo caso sono 2 lampade da 26W,esistono reattori per quella lampada da 26W? Se volessi sostituire solo la lampada il reattore và bene anche quello che c'è? Modificato: 3 febbraio 2015 da Rachele8790
Darlington Inserita: 3 febbraio 2015 Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 è il normalissimo reattore usato per i neon? si Se volessi sostituire solo la lampada il reattore và bene anche quello che c'è? si (deve essere della stessa potenza)
