luciopro Inserito: 30 agosto 2005 Segnala Inserito: 30 agosto 2005 Salve ragazzi,purtroppo devo fare una modifica su un impianto esistente. L'impianto si trova in Canada ed a monte di due inverter trifase esistenti, di potenza pari a 2,8 kVA, è installato un trasformatore trifase da 6000 VA.Ora dovrei installare un altro inverter sempre di potenza da 2,8 kVA.I motori pilotati dall'inverter hanno potenza di 1,1 Kw diciamo in servizio continuo, 0,75Kw con circa 10 inserzioni al minuto della durata di 3-4 sec ognuna e 0,55 Kw con circa 10 inserzioni al minuto della durata di circa 3-4 secondi.Secondo voi il trasformatore riesce a sopportare il carico anche del terzo inverter oppure rischio di bruciarlo?????grazie
emanuele.croci Inserita: 30 agosto 2005 Segnala Inserita: 30 agosto 2005 Non ho capito bene quanti motori hai e di che potenza, ma mi sembra di intendere che la somma delle potenze dei motori sia nettamente più bassa di quella erogabile dal trasformatore.Quindi direi che la cosa si può fare (la taglia sovra-dimensionata dell'inverter non conta tanto perché poi chi limita la potenza assorbita è il motore).(Nota: Se il tuo problema è l'alimentazione a 575VAC o 600 VAC, esistono già inverter che funzionano con questa tensione, ad es. Siemens, Vacon e altri)Ciao, Emanuele
Mario Maggi Inserita: 30 agosto 2005 Segnala Inserita: 30 agosto 2005 Caro Lucio, tecnicamente direi di stare tranquillo. Legalmente, non vorrei che ti facessero delle contestazioni per la ripsondenza a qualche normativa canadese. Ciao Mario
luciopro Inserita: 30 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2005 grazie ragazzi,spero che normativamente non rompano le scatole, dato che la macchina è gia presso loro ed è stato fatto un pre collaudo.A buon rendere.ciao
