Problemi Con Kirigamine
Salve,
ho installato circa 4 anni fà da solo nella mia abitazione un Kirigamine Zen della Mitsubishi.
L'unità esterna è MUZ-EF42.
Il climatizzatore ha sempre funzionato bene senza mai nessun problema.
Adesso è da circa 1 mese che funzionando in pompa di calore, si spenge molte volte anche non ragggiungendo la temperatura (lo metto a 30 gradi per provare).
Quando è in funzione l'aria esce calda comunque.
Volevo chiedere gentilmente se poteva essere un problema di mancanza di gas oppure avere un suggerimento per poter risolvere il problema.
Xxxxbazookaxxxx
Si spegne in che senso? Si richiude, e dopo 5 minuti riparte ma l'unità esterna resta accesa? Allora si, probabilmente è scarico, già dal fatto che te l'hai installato da solo ne son quasi sicuro, a meno che non ne hai montato decine e negli anni vanno tutti bene senza problemi
Si spegne molte volte è relativo, per te può essere molte se lo fa 1volta ogni ora, per me installatore molte sono ogni quarto d'ora.
Spiegati meglio cortesemente
Grazie intanto della risposta.
anche se non sono installatore ne ho montati diversi (tutti per dei parenti a gratis) senza mai nessun problema.
ho tutta l'attrezzatura per la miglior messa in opera.
Questo tipo di problema è la prima volta che mi capita.
non ho verificato se l'unità esterna rimane accesa, ho solo visto che ogni 15-20 minuti si ferma lo split interno.
Vincenzo
Ciao Vincenzo,
se per 4 anni la macchina è andata bene, come fa ad essersi scaricata? Se poi mentre va esce aria calda.....
Prima di manovrare il circuito frigo, magari è normale che funzioni così perché sta sbrinando (bisogna capire che temperatura c'è fuori e c'è dentro).
O magari sta ricircolando l'aria che butta e va subito in temperatura.
O ha i filtri sporchi.
Pulisci bene i filtri aria, tieni la ventilazione allegra e indirizza l'aria verso il basso e verifica che quando si ferma non stia sbrinando.
Poi se tutto questo non va a buon fine, allora si verifica carica gas.
Ok appena si rimette il tempo faccio queste prove.
