Colori Jack
Di solito quei connettori hanno il polo caldo nel lato interno della calza del jack e la massa sul lato esterno. Il pin interno invece, a volte non è collegato, a volte serve per altre funzioni (chessò, feedback, riconoscimento dell'alimentatore), ma non porta corrente.
Sono sicuro di quanto dico perché mi è capitato un notebook, Toshiba se non vado errato, con il connettore dell'alimentatore rotto, e con somma sorpresa quando lo ho sostituito, ho scoperto che il pin centrale non era collegato a nulla, mentre il lato interno era al positivo.
e lo devi sapere tu a cosa ti serve, perchè l'hai preso e dove lo devi mette...
se come Darly devi sostituire un connettore rotto la cosa più sicura è cercare di copiare dal vecchio!
devo alimentatare il pc tramite la batteria della macchina 12V, anche se il pc è alimentato tramite alimentatore a 18v so che comunque a 12 può andare senza problemi ora ho comprato lo stesso tipo di connettore che esce dall'alimentatorer a 220V pensavo di trovare nel jack che ho comprato un rosso e nero o per lo meno due fili invece me ne trovo tre su cui a due devo collegare la 12v ed il terzo immagino sia lo schermo...
hai ragione copiare dal vecchio ma dovrei smontare l'alimentatore ma siccome questo è ad incasrtro ed ha qualche anno so per esperienza che gli incastri fatti in plastica dopo alcuni anni degradano perchè la plastica perde le caratteristiche iniziali e quindi c'è il pericolo romperlo...
del_user_155042
questo non lo sapevo , ne sei certo .??
vedi se c'è un etichetta con il disegno dello spinotto sul vecchio ali... poi quelli so saldati a ultrasuoni, no ad incastro in ogni caso lo dovresti spaccare per aprirlo;
comunque secondo me hai fatto la scelta sbagliata, era meglio prendere un alimentatore universale per auto!
gia forse hai ragione ma faccio sempre in tempo , sono solo 1o euro poi...
Sopratutto perché i 12V dell'auto sono tutt'altro che puliti, stabili ed adatti ad alimentare un PC.
Decisamente meglio che pasticciare con il rischio di buttare l'intero portatile (si, anni fa ho visto parecchia gente friggere portatili da milioni di £ per non comprarsi l'alimentatore da auto che costava al massimo una cinquantamila).
io è la prima cosa che comprai... 30€... porca miseria :( usato si e no tre volte!
