Eccessivo Surriscaldamento Motori - Pilotati con inverter siemens mm 420
Ho un problema di surriscaldamento eccessivo di due motori che sono azionati da inverter Micromaster 420.
Gli Inverter sono da 0,55 KW trifase 380 V.
I motori sono da 0,25 KW collegati ad un riduttore 1/7.
Temperatura ambiente 38° (Iran)
Le due applicazioni :
1) Svolgitore per piattina di rame. Il motore in questione aiuta nello "svolgimento" la macchina che taglia a misura la piattina. Lo sforzo di rotazione è minimo, visto che lo stesso svolgitore è frizionato e la macchina potrebbe farcela anche senza l'aiuto del motore.
(Range di frequenza utilizzata 5Hz ... 40 Hz)
2) Nastro di scarico. Serve per trasportare la piattina di rame una volta tagliata.
Anche qui lo sforzo è minimo visto che si riesce a muovere il nastro ance facendo ruotare il motore manualmente.
(Range di frequenza 50 ... 55 Hz)
Le misure:
La cosa strana è che con la pinza amperometrica (digitale) si rilevano assorbimenti esagerati come 4 - 5 A fase invece di 0,81.
Leggendo invece la corrente assorbita sull'inverter, questo risulta nella norma....
Come mai?
HO tentato di modificare alcuni parametri dell'inverter ma, non ho ottenuto nessun miglioramento, sia sul surriscaldamento, sia sulla corrente assorbita.
Purtroppo i motori non sono servoventilati.
Pensate che sia sufficiente aggiungere la servoventilazione per risolvere il problema?
Grazie per qualsiasi suggerimento in merito
Potrebbe essere un surriscaldamento legato al funzionamento a frequenze basse e sicuramente con una servoventilazione miglioreresti la cosa.
Non fidarti della pinza amperometrica digitale quando hai un inverter!
Ciao :)
Grazie elemsystem, era quello che sospettavo.
I tecnici iraniani sostenevano che la misura fatta con la pinza digitale andasse bene. Ho espresso loro i miei dubbi ma, niente.......... e non avevo un amperometro analogico disponibile.
Modificato: da DOMI60
