Led Per Segnalazione Rottura Fusibile.
Chiedo lumi a chi smanetta con l'elettronica per la realizzazione di un circuito che mi segnali attraverso un led bicolore la rottura di un fusibile.
Questo fusibile è a protezione di un sensore alimentato a 12 volt e protetto da fusibile 50mAmp.
Vorrei poter mettere un led bicolore che in caso il fusibile sia Ok si accenda verde, nel caso contrario rosso.
Non vorrei utilizzare relè ma magari un transistor e limitare al massimo il consumo di corrente:
si può fare?
Grazie a tutti
Luca
Prova a vedere qui se sono soluzioni che ti possono andare bene :)
Per limitare il consumo di corrente sarebbe meglio semplificare, solo un led rosso acceso nel caso di fusibile interrotto. Il led verde se tutto va bene non da informazioni in più e consuma corrente inutilmente ;)
Modificato: da fede1942
Grazie a tutti per le risposte. I circuiti illustrati purtroppo sono a 230volt quindi inutilizzabili per LA mia applicazione a 12v.
Ok per il led monocolore acceso se il fusibile è rotto.
Luca
Non hai guardato.
Sotto ci sono gli schemi per alimentazioni a 12V.
Saranno , ma chi li vede ? :smile:
Modificato: da gabri-z
Mah, non so, se c'avete la rotella del mouse rotta il problema non è mio, cambiatelo... :roflmao:
Grande, non avevo letto tutta la pagina!!!
Grazie provvedo subito e vi aggiornerò!
Luca
Luca
Luca
Buon giorno a tutti !
:superlol: , non è la rotella , ma non mi lascia aprire le ''finestrelle'' :superlol: !
anche senza rotella, basta acchiappare la barra a lato monitor e trascinarla giù :P:D
anche senza rotella, basta acchiappare la barra a lato monitor e trascinarla giù :P :D
Grazie per la dritta con la barra , è bello cominciare la giornata ridendo ! :thumb_yello: Il problema stava (perché è sparito :blink: ) nel fatto che gli schemi per bassa tensione erano sotto forma di ''quadretti'' che non riuscivo aprire .
