Mm440 - problema random
Micromaster 440 comandato in USS da una cpu 224 (s7-200), tutto funziona tranne che in maniera apparentemente casuale, quando effettuo un cambio di velocità da 50hz a 10hz, l'inverter è come non comandasse + il motore che va libero (in stallo), nessun allarme sull'inverter e anche lo stato della comunicazione uss sembra ok;
in attesa di controllare il cablaggio, se qualcuno ha delle dritte sono ben accette
grazie a tutti, mi sono chiarito un pò le idee e per ora mi basta, grazie ancora
Ne sei certo? Io ne dubito, visto che hai ancora un problema in frenatura.
Mario
Strana discussione, forse vedete anche delle luci colorate ?
dago, ho solo dimenticato di mettere il link all'altra discussione simile
Nessuna lucetta!
Mario
problema risolto, l'inverter era difettoso, sostituendolo (con uno identico) il problema non si verifica +
