Problema Ventilatori Ricircolo Aria
Ciao,
ho questo problema a cui non vengo a capo.
Ci sono due ventilatori che vengono comandati da due termostati dove è possibile cambiare anche le velocità (3 velocita che partono con tre fili differenti).
Praticamente se io accendo il ventilatore 1 alla velocita 1 mi si accende anche il secondo e viceversa.....se accendo il ventilatore 1 alla velocita 2 fa lo stesso il ventilatore 2
se però ad esempio il ventilatore 2 è impostato alla velocità 3 ma è fermo perchè ha raggiunto il T° impostato se parte il ventilatore1 alla velocità 1 il ventilatore 2 parte alla sua velocità (3).
Errori di cablaggio lì escludo perchè sono stati sfilati tutti i fili e portati volanti alle macchine Controllati controllati e controllati.
Il neutro è sempre presente e in comune sulle due macchine
Cosa puo essere???
Cosa puo essere???
Un errore di cablaggio :superlol:
hai per caso collegato insieme la valvola del caldo tra i due termostati?
Modificato: da simuffa
Si, la valvola del caldo è la stessa perché la macchina esterna e unica
Come posso sistemare?
avevo indovinato :)
a parte gli scherzi devi mettere 2 relè, uno per ogni uscita del termostato (se non hai anche il freddo, altrimenti 4) che comandano la macchina esterna
bastano 2 finder 40.51 ad esempio..
