ftmille Inserito: 31 agosto 2005 Segnala Inserito: 31 agosto 2005 Vorrei alimentare un motore asincrono trifase 220V di un tornio con una linea 220 monofase da 3 KW. La targhetta del motore riporta i seguenti dati: CAV 3GIRI 1400HZ 50A 8.6 Un amico rivenditore mi ha consiglato un HITACHI L100 022 NFE, ma ho dei dubbi in quanto nelle specifiche tecniche ho letto:Corrente nominale di ingresso in A monofase (trifase) 22.5 (13.0) Io ho un semplice contratto domestico da 3 KW pari a circa 13 A monofase, ma se non capisco male ci vogliono 22.5 A monofase per fare 10 A trifase. Oggi sono tornato dal rivenditore per fare presente il mio dubbio, ma lui sostiene che funzionerà tutto bene in quanto l'inverter assorbe al massimo 10 A e dice che ne ha già venduti altri per un uso simile al mio e che funziona tutto bene. Considerando che non conosco l'elettrotecnica il mio problema è che non so a cosa o a chi credere. Cosa faccio ? lo compro ? Riuscirà ad erogare 8.6 A trifase ? Grazie Andrea
giannit Inserita: 1 settembre 2005 Segnala Inserita: 1 settembre 2005 Ciao,se non ho capito male il tornio è a casa tua quindi hai una linea monofase, io prenderei un inverter da 2,2Kw (3 HP) monofase.Le marche sono molte, io per rapporto qualità/prezzo posso consigliarti LG se vuoi posso darti suggerimenti su dove acquistarlo.
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2005 Segnala Inserita: 1 settembre 2005 Purtroppo niente è gratis, tutto va pagato. Il tuo motore assorbe una potenza 3kW con alimentazione trifase. Se lo alimenti con un inverter dalla linea saranno assorbiti ancora 3kW più le perdite, cioè l'energia dissipata dall'inverter. Ecco perchè la corrente nominale dell'inverter varia da 13A a 22.5, il rapporto equivale alla radice di 3, che è il rapporto tra copenza monofase e trifase.Se il tuo motore assorbe 8.6A in trifase, con alimentazione monofase ne assorbirà, dalla linea, 14,89 più la quota dovuta alla potenza dissipata dall'inverter.Il venditore non ti ha detto tutta la verità. Tu pui fare in modo che il limite di cirrente dell'inverter sia tarato in modo da assorbire <10A. In altri termini se tari il limite di corrente a 5A non avrai problemi con la linea domestica, limiterai però la potenza del motore a circa 1.5kW.
Mario Maggi Inserita: 1 settembre 2005 Segnala Inserita: 1 settembre 2005 Caro Livio, ti e' sfuggito un dettaglio. La targhetta parla di CV e non di kW, 3 CV = 2,2 kW resi. CiaoMario
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2005 Segnala Inserita: 1 settembre 2005 (modificato) E' vero Mario, ma i conti li ho fatti sulla corrente di targa riportata(8.6A assorbiti) Modificato: 1 settembre 2005 da Livio Orsini
Mario Maggi Inserita: 1 settembre 2005 Segnala Inserita: 1 settembre 2005 Giusto, caro Livio, pero' possiamo aggiungere: il dato di targa si riferisce alla potenza a pieno carico. Di solito un tornio permette di dosare la passata, se ftmille non e' molto esigente e si accontenta di una lavorazione piu' lenta, puo': - abbassare la frequenza sotto i 50 Hze/o- ridurre la profondita' di passata. In entrambi i casi potra' funzionare anche con l'inverter piu' piccolo, ed il limitatore del contatore non scattera'. CiaoMario
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2005 Segnala Inserita: 1 settembre 2005 (modificato) Certamente, infatti suggerivo di non assorbire più di 5A dall'inverter. In questo modo potrà lavorare trnaquillamente fino a che il frigo non si avvia Modificato: 1 settembre 2005 da Livio Orsini
ftmille Inserita: 1 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2005 Prima di tutto vi ringrazio per le spiegazione ed il vostro aiuto.Se invece di un inverter facessi un cambio di motore mettendone uno 220 monofase da 2.5 CV in questo modo avrei un assorbimento di circa 1,85 Kw.Si trovano dei soft starter per il 220 monofase ?GrazieAndrea
Mario Maggi Inserita: 1 settembre 2005 Segnala Inserita: 1 settembre 2005 Caro ftmille, si possono trovare, ma e' una soluzione brutta e critica. con l'inverter puoi dosare molto meglio la potenza.CiaoMario
