United Ltw19X95 Alimentazione Guasta - No Switching
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Questo United ltw19x95 ha l'alimentazione che non switcha. In entrambi i capi del primario c'è la 305V.
La colpa è quindi nel circuito di switching.
Il mosfet switch è FQPF8N60C, il controllore è LD7575PS.
Qui c'è il datasheet del controllore con schema completo di applicazione:
Secondo me il mosfet è andato, volevo una vostra conferma.
Il MOSFET scalda un casino, tra d e s c'è la 300V, al g c'è zero.
Misura R tra s e d 344ohm, g e d 344ohm, s e g 2ohm, in parallelo c'è una r smd di cui non capisco il codice, forse 2001 (il 2 sembra una Z)
Domani smonto il mosfet e lo testo. Il controllore molto probabilmente funziona ancora secondo voi? O si sono rotti tutt'e due?
Modificato: da pivic
anche il mosfet funziona, sennò era già sparato tutto il primario
controlla che non ci sia niente in corto sul secondario tanto per iniziare!
se non switcha, al secondario non arriva niente, ed il colpevole è quello che doveva switchare e non lo fa.
allora non ha capito... se c'è un corto sul secondario l'alimentatore nu parte!
come ho già detto, il mosfet non è semplicemente aperto, come lo sarebbe nel caso di circuito bloccato dal feedback dell'optocoupler, ma conduce corrente continua dissipando un grande calore.
Siamo qui per spiegare, non per confondere. Se hai da dire qualcosa, esponilo chiaramente. Non capisco cosa intendi per "primario sparato". Ho appena riparato un altro tv a cui si era rotto anche lì il power switch, questa volta con il controller integrato. Sostituito solo quello, ed è tutto funzionante. Aveva gli stessi sintomi di questo United.
vuol dire che se ti si guasta il finale, che sia mosfet o transistror ti tira dietro anche il driver, e il fusibile, più eventualmente diodi raddrizzatori, resistenze varie ecc...
Non mi risulta che un finale si guasti riscaldando solo; il ti ho consigliato di controllare il secondario, se poi tu ritieni che il mio consiglio sia inutile sostituisci il finale, e poi se ne riparla!
Mi interessa ragionare sui circuiti, dunque passiamo al sodo senza polemiche: il finale, come ho detto prima, mi si era rotto giusto nella tv che ho riparato prima di questa, un samsung, e non ha "sparato" il primario. Tutti i componenti, salvo il finale, erano sani. Quindi questo confuta quello che hai appena detto, o no?
Nel caso dello United, ho dissaldato il mosfet, ed è in corto, andato. Penso che sia andato anche il driver, perché la Vcc è fissa a zero, non si carica a 10V, ed ha una bassa resistenza verso massa che non capisco da dove venga. Non escludo che sia saltato qualcos'altro, ma il ponte diodi funziona.
aggiungo a sopra che il C e il diodo del Vcc sono ok.
mah... che ti voglio dire, sempre senza polemiche ma ho paura che in tanti anni ancora non mi so imparato nulla, o tu hai beccato i casi più unici che rari in cui si guasta il finale e si salva pure il fusibile... :huh:
se è in corto sostituisci il mosfet, il driver si cambia sempre per precauzione :senzasperanza:
quando un mosfet va in corto,prima che salti il fusibile ,sul gate arrivano i 300V del source che si scaricano attraverso l'ic pilota,accoppiato in continua senza condensatori e quindi non si salva
queste sono le resistenze anomale misurate con controller saldato e mosfet dissaldato
controller
vcc gnd 61,1ohm
vcc hv 83
vcc out 11,6
gnd out 50 (qui lo schema interno prevede una R verso massa, forse è normale)
mosfet dissaldato
350 g-s e g-d
2,1 d-s
quindi tutt'e due sono andati. Quali altri componenti consigliate di controllare? Finora non ne ho trovati altri difettosi.
ho sostituito il controller e il mos, e mentre controllavo le tensioni, sono scoppiate le 5 R da 1 ohm (bum!), il mos nuovo è andato, ed è saltato pure il fusibile da 12A.
Che cavolo è successo? :(
Ho controllato il controller, ma sembra ok, non ha capi in corto.
