aigi Inserito: 3 febbraio 2015 Segnala Inserito: 3 febbraio 2015 Gentili professionisti del forum gradirei conoscere il carico medio di un filo da 1,5mmq lunghezza 6mt circa. Tutto questo perchè ho una presa esterna nel balcone e vorrei sottrarre volume dentro il corrugato che la raggiunge per far passar altri conduttori. Grazie.
Valerio5000 Inserita: 3 febbraio 2015 Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 L'importante è che se utilizzi le cordine da 1,5 le proteggi a monte con apposito MT da 10A. Come assorbimento sotto i 1.500 W in genere vanno bene ma dipende anche cosa vanno ad alimentare
Carlo Albinoni Inserita: 3 febbraio 2015 Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 L'importante è che se utilizzi le cordine da 1,5 le proteggi a monte con apposito MT da 10A. Per la verità la portata delle cordine 1,5 dipende dal modo di installazione ma in molti casi arriva a 16 A.
aigi Inserita: 3 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 (modificato) Quindi con una cordina da 1,0mmq siamo intorno ai 10A e 1000w. Modificato: 3 febbraio 2015 da aigi
archimede72 Inserita: 3 febbraio 2015 Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 La cordina da 1 mmq non si può mettere. Su una presa poi...
Maurizio Colombi Inserita: 3 febbraio 2015 Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 Quindi con una cordina da 1,0mmq siamo intorno ai 10A e 1000w. ...c'è qualcosa che non quadra!
aigi Inserita: 3 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 Ho capito sotto 1,5mmq non potrò scendere, dovrò fare delle prove nel corrugato speriamo che togliendo le cordine da 2,5mmq alla fine ce la farò a far passare il tutto. Grazie.
aigi Inserita: 5 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Sapreste indicarmi, inoltre il diametro esterno in millimetri di una cordina pari a 1,5mmq e 2,5mmq. Grazie.
vincenzo-i89 Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Circa 3,1 mm per la coordina con sezione 1,5 mmq e 3,75 mm per la cordina con sezione 2,5 mmq. Comunque impelagarsi in queste misure è davvero superfluo a mio avviso. L'unica è munirsi di scivolante e provare....
vinlo Inserita: 6 febbraio 2015 Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 Gentili professionisti del forum gradirei conoscere il carico medio di un filo da 1,5mmq Un mio amico e collega, qualche anno fa, ad una domanda simile di un ragazzo alle prime armi ha risposto: "La cordina da 1,5mmq sicuramente regge una busta piena di spazzatura perchè stamattina l' ho scesa dal mio balcone" :superlol:
Microchip1967 Inserita: 6 febbraio 2015 Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 Il "trucco" in questo caso è sfilare tutti i conduttori dal corrugato, lasciando solo un traino. A questo puto, con scorricavo e "pettinando" per bene i conduttori, si riesce ad infilare il tutto
aigi Inserita: 6 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 Ringrazio infinitamente per risposte e i suggerimenti. A presto
