Climatizzatore Haier 9000 Inverter
salve a tutti, l'altro giorno sono andato a riparare un climatizzatore. Ho notato che la temperatura visualizzata sul display non aumenta più di 20/22 gradi e le velocitá della ventola non va al massimo. Ho controllato il gas e apparentemente sembrava che ne mancasse un pò, l'ho aggiunto dosandolo e misurando le pressioni, dove ai massimi regimi ho 37 bar circa per poi calare col calare della potenza del clima.
La temperatura è rimasta sempre stazionaria.
Se ai massimi regimi rende, può essere qualche sondina di temperatura interna a leggere male, facendomiridimensionare la potenza?
Xxxxbazookaxxxx
Quanti metricubi sta scaldando e a che temperature esterne?
Metri saranno una 40ina a temperature che possono variare dai 12/14 a7/4 e in casi peggiori minimo 1/2
Xxxxbazookaxxxx
È al limite delle sue possibilità mi pare
Sempre se quelli sono metri quadrati e non cubi come richiesto
Opps, forse ho frainteso qualcosa, ma qual'è la ventola che non va al massimo, l'interna o l'esterna?
Rilevata o impostata?
Nessuna rilevazione della temperatura ambiente interna?
Se mq è sottodimensionata anche per raffreddare,le temperature 1-2° ovviamente saranno esterne,magari il modello esatto almeno per capire qual'è il range di funzionamento dichiarato per cui è stata concepita.
Temperatura rilevata sul display dell'unità, non va oltre. No mq saranno 14max x 3 di altezza
Ciao GPW
prova a verificare come viene rilevata la T ambiente. Alcuni modelli (non ricordo se anche Haier) rilevano la T dal telecomando. E poi la tramettono all'interna.
Sennò prova a scaldare la sonda ambiente che dovrebbe essere sulla ripresa dell'aria o sul basso dell'unità interna e vedi che cosa succede.
