Vincenzo Chieri Inserito: 3 febbraio 2015 Segnala Inserito: 3 febbraio 2015 (modificato) Salve mi sapete dare un consiglio sul quale quando accendo il condizionatore a split..il neon in cucina ..fa un po' di intermittenza ..grazie ..! NOTA DEL MODERATORE Per quale motivo bisogna inserire la stessa discussione per due volte? Modificato: 3 febbraio 2015 da Maurizio Colombi
dnmeza Inserita: 3 febbraio 2015 Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 potrebbe trattarsi di un abbassamento di tensione all'avvio del condizionatore
Vincenzo Chieri Inserita: 3 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 lo pensato anchio,..ma come si puo risolvere si e possibile grazie
rfabri Inserita: 4 febbraio 2015 Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 Prova cambiarlo, oppure metti un reatore elettronico , bye
D80 Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 potresti provare a sostituire il condensatore, magari è in perdita e se hai una bassa tensione può creare quell'effetto
Elettroplc Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Risposta: "Armonmiche prodotte dall'unità in fase di azionamento, quando parte l'unità esterna, un relais si aziona e la macchina di norma ha un piccolo spunto di corrente assorbita, limitato dall'inverter contorllo motore, le due cose, promuovono un leggero fliker sul neon"
dnmeza Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 i consigli di rfabri e di D80 sono ottimi, un condensatore in parallelo all'alimentazione del reattore della lampada oltre che a rifasarla, assorbono le piccole variazioni di tensione, se non foss sufficiente hai problemi di foritura di energia.
