micheleL Inserito: 2 settembre 2005 Segnala Inserito: 2 settembre 2005 Si può trasformare un condizionatore da on/off in Inverter?
SimoneBaldini Inserita: 2 settembre 2005 Segnala Inserita: 2 settembre 2005 Per i motori trifase non esistono grossi problemi se non per la resa a regimi inferiori per i quali i compressori on/off non sono stati studiati, inoltre si possono avere inconvenienti sul trascinamento d'olio sempre a bassi regimi. Il fatto è che un compressore inverter nasce per essere a velocità variabile e oltre ad avere in alcuni casi alimentazione in cc sonocostruiti per lavorare a bassissimi regimi. Con un compressore tradizionale a 50Hz, arrivare a 30-35Hz non comporta problemi, al di sotto potrebbe non essere stabile e non lubrificare bene.CiaoSimone
micheleL Inserita: 4 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2005 La velocità e il consumo sono direttamente proporzionali agli Hz?
