mtx4 Inserito: 3 febbraio 2015 Segnala Inserito: 3 febbraio 2015 Salve, sono Marco, mi sono iscritto sperando possiate risolvere un dubbio che riguarda il funzionamento dell'oscilloscopio, in particolare la doppia base tempi. Ho studiato che la doppia base dei tempi parte quando il segnale a dente di sega della base principale, interseca un dato livello di tensione, quindi dà vita ad un tratto espanso, ritardato rispetto a quello che sarebbe ottenuto con la principale. All'atto pratico però, l'oscilloscopio che sto usando (Philips PM3055), permette alcune modalità di trigger che chiama Starts, canale A, canale B, ext, line, e non c'è alcun accenno alla base principale. In secondo luogo, ci sono due possibilità di controllo, una che chiama Level DTB(penso sia un potenziometro che controlla un livello di tensione) ed un'altra DTM che sta per delay time (è espresso in micro secondi). Non capisco la differenza fra le due, ed il manuale non chiarisce molto. Qualcuno può spiegarmi come funziona? Grazie tante in anticipo.
Livio Orsini Inserita: 4 febbraio 2015 Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 IL delay serve per la seconda base tempi. In pratica dal momento del trigger della scansione principale parte un ritardo che funge da seconda base tempi espansa (questo detto in modo semplificato e banalizzato) Ai tempi degli oscilloscopi analogici era una vera linea di ritardo variabile, oggi è in digitale e permette regolazioni più fini. Il livello di trigger serve a far partire la base tempi nel momento in cui il livello di segnale raggiunge quel livello impostato. Il trigger lo imposti sceglendo livello e canale. Ai tempi dell'analogico c'era un vero dente di sega che fungeva da asse "X", oggi con il digitale lp schermo non ha più placche deflettrici, ma è una matrice di punti come il monitor del PC o di u televisore.
Wolfy Inserita: 12 febbraio 2015 Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 Ai tempi dell'analogico c'era un vero dente di sega che fungeva da asse "X", oggi con il digitale lp schermo non ha più placche deflettrici Caro vecchio sweep
