Schema Per Installare Ricevitore Per Illuminazione Esterna
saurodeangelis
salve a tutti,vi chiedo cortesemente se potete dirmi in maniera semplice come collegare i fili(il rivenditore mi aveva disegnato lo schema,ma mio figlio l'ha gettato nel camino.
Dato che continuo a subire il furto dei conteninori per la raccolta differenziata e ovviamente prima di portarseli via mi svuotano tutto il loro contenuto davanti al cancello di casa,ho deciso di mettere un faretto che si accende a comando radio e il rivenditore mi ha venduto quanto segue:
1) faretto led 220v da 10w
2)trasformatore 220 12v
3)ricevente universale ABTECNO:con alimentazione da 12 VAC a 24 VAC, da 12 VDC a 24 VDC
contatti relè 2A120VAC / 2A24 VDC, 5A250VAC / 5A30VDC
4)un rele' interruttore
grazie in anticipo
Sauro
Buongiorno,
il rele' interruttore ha la bobina a 220 V o a 12 V ? - ha un solo contatto aperto o 2 ?
Claudio.
saurodeangelis
rele interruttore ha bobina a 220v- e 2 contatti aperti
non ho lo schema della ricevente, ma se quando dai il comando, la ricevente chiude il contatto del proprio rele' (lo verificherei con un tester prima di procedere ai collegamenti), potresti utilizzare lo schema allegato.
:smile:
saurodeangelis
Scusate non ero a casa quando ho scritto il primo messaggio :-)
Ora vi elenco esattamente quello che ho comprato:
-Ricevitore bicanale multifrequenza 12/24V APE-152/4015 ABtecno
-RELE ad impulsi 10A della finder
-alimentatore switching universale 1500mA
-2 faretti outdoor led 10W
va benissimo il circuito di Claudio, se vuoi sapere come collegare il relè indica la sigla (inizia con 13.91.....?)
i cavi collegati a "bobina del relè.." vanno su A1 e A2
gli altri rossi su 1 e 2
il blu va senza interruzione, è un contatto singolo il relè (nel disegno un doppio contatto)
Modificato: da simuffa
del_user_155042
come non detto ,
ho corretto il testo ...
Modificato: da bypass
:roflmao: e se non lo becchi? stai tutta la notte ad aspettarlo? era meglio una fotocellula :D
se i bidoni sono di ferro basta attaccare il cavo rosso al bidone, è più efficace :roflmao:
del_user_155042
:superlol:
quello di Claudio ! :superlol:
senza differenziale :roflmao: e il bidone sulla pedana di plastica :superlol:
saurodeangelis
Grazie :-)
Tanto la notte non dormo mai :-)
del_user_155042
allora due campanelle attaccate sui bidoni e hai risolto :lol:
saurodeangelis
Come siamo ridotti...se rubano pure i bidoni della spazzatura
saurodeangelis
i dui fili collegati alla bobina del rele' vanno rispettivamente: A1 alla ricevente e A2 al neutro (o alla fase?)
al neutro, perché quello in ingresso alla ricevente è la fase (rossi = fase, blu = neutro)
saurodeangelis
scusate,un'ultima cosa e poi non vi assillero' piu' :P
stavo per montare il tutto quando mi sono detto:perche' non collegare ricevitore e faretto all'impianto gia esistente dell'illuminazione giardino?cosi' col telecomando oltre ad illuminare il cancello,potrei accendere anche i 3 lampioncini esterni che ho (i quali per ora si attivano da casa con un pulsantino del citofono)...
sono andato a vedere il rele' che accende i lampioncini ed e' differente dal 26.01
quindi volevo chiedervi se andrebbe bene lo stesso e come collegargli i fili...
il rele' e' questo: 408c6e47e5eeea0c97148560f87313e0.jpg
mentre quello che avevo acquistato e' 26.01.8.230.0000
il rosso che va ai faretti devi collegarlo: FASE - MORSETTO 3 / MORSETTO 4 - FARETTO
il neutro va diretto ai faretti
il contatto della ricevente devi metterlo IN PARALLELO al contatto del pulsante del citofono
saurodeangelis
Modificato: da saurodeangelis
saurodeangelis
Quindi questo schema che ho trovato in rete è sbagliato?fc2e968e10ea9bd28bb13bb401022420.jpg
saurodeangelis
...e il fatto che il rele' gia presente ha la bobina 12V cambia qualcosa?
lo schema è giusto per quel tipo di lavoro.. tu devi semplicemente collegare il pulsante in parallelo a quello del citofono e le lampade insieme alle lampade del giardino oppure utilizzando il secondo contatto come ti ho spiegato nel messaggio precedente..
