accacca Inserito: 4 febbraio 2015 Segnala Inserito: 4 febbraio 2015 Qualche suggerimento prima di demolirlo Con batteria inserita iL PC si accende, compare un attimo il simbolo arancione che indica batteria in carica poi lo schermo si spegne per un attimo il simbolo di batteria in carica sparisce e riprende a funzionare ma ogni 10/15 secondi ripete questo ciclo. Senza la batteria, forse diffettosa, si accende e funziona normalmente ma all'improvviso dopo un certo tempo si spegne a me sembra in modo casuale. Può accadere dopo 1min o 5min dall'accensione. Se lo lascio fermo sulla maschera di login di windows rimane acceso a lungo. Scalda molto nella parte inferirore dove c'è ingresso alimentazione
MusicIsLife Inserita: 4 febbraio 2015 Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 Ma non è che si spegne improvvisamente, quando è senza batteria, a causa del contatto elettrico che viene a mancare tra l'alimentatore e la presa di alimentazione sul portatile? In effetti anche il surriscaldamento può provocare lo spegnimento improvviso del computer. Per esperienza personale ho vissuto entrambi i casi che ti ho citato
Casimiro Sarluca Inserita: 4 febbraio 2015 Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 Controlla le saldature del DC-PowerJack...Se ti sembrano ok, rinfrescale.
accacca Inserita: 4 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 ok grazie vedrò Purtroppo per arrivare alle saldature del connettore devo scomprlo in fattori primi Ho provato ad aprirlo io ho dita standard europeo ci vogliono le dita di un cinesino per disassemblarlo senza rompere qualcosa Io sono più per un surriscaldamento perchè fosse il connettore muovendolo o forzandolo dovrebbe spegnersi C'è niente per memorizzare periodicamente in automatico la temperatura del processore ?
Casimiro Sarluca Inserita: 4 febbraio 2015 Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 (modificato) Quote Scalda molto nella parte inferirore dove c'è ingresso alimentazione Da come descrivi, se dovesse esserci una saldatura fredda, riscalda il punto dove fa poco contatto per il passaggio della corrente, quindi per questo consigliavo di rifare le saldature. Se invece surriscalda il radiatore, puoi rimuovere la polvere che si è intasata. Per monitorare le temperature prova questo. Modificato: 4 febbraio 2015 da Casimiro Sarluca
accacca Inserita: 5 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Casimiro ancora grazie per il programma Ho aperto il portatile (fin dove sono riuscito) e ripulito la povlere (molto poca) Per le saldature dovrei spingermi oltre con la scomposzione del pc per staccare la scheda madre dal contentitore ma non so se riuscirei a rimontarlo... devo prendermi una giornata con calma Il comportamento è strano ieri è rimasto acceso 4ore di fila per copiare i dati del disco Oggi l'accendo e arrivo poco oltre il login di windows poi si spegne Le temeprature quelle due volte che sono riuscito a vederle erano attorno ai 58/60*C Me l'hanno regalato perchè spesso si bloccava all'improvviso (probabilmente con la batteria inserita non si spegne ma si blocca) Potrebbe essere l'alimentatore esterno ? Non è caldo anzi appena appena tiepido
rusty Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Ciao, io consiglierei , con calma la pulizia completa del condotto di raffreddamento e la sostituzone della pasta termica. Per smontare e rimontare il pc molte volte aiuta youtube. Saluti
Casimiro Sarluca Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Si, certo che può dipendere anche dall'alimentatore, magari prima di comprarne uno cerca di individuare cosa provoca il difetto
accacca Inserita: 6 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 Grazie Nusty l'ho pulito ma non me la sento di sostituire la pasta termica devo togliere troppe cose Invece volevo sentire il vostro parere su questo: Ho utilizzato un alimentatore di un portatile HP tensione leggermente più bassa 18.5V anzichè 19.5V Il pc is accende mi avvisa che l'alimentatore non è originale e che potrebbe esserci qualche problema Dalle 8.00 di questa mattina è acceso gli faccio anche leggere un DVD e non perde un colpo. Il sottile pin centrale dello spinotto sapete a cosa serve ?
Casimiro Sarluca Inserita: 6 febbraio 2015 Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 Serve per il controllo ID (riconoscimento alimentatore), quello dell'HP è diverso da Dell.
accacca Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 (modificato) dici bene Casimiro. Chi vuole può leggere qui le informazioni Attraverso il pin centrale il pin legge con protocollo 1wire una stringa memorizzata nell'alimentatore che fornisce info su modello tensione /corrente ecc.. A qursto punto non capisco due cose: 1.- ho letto che molti si ingegnano con alimentatori non originali portando, con un partitore resistivo, una tensione sul pin centrale del connettore, che dovrebbe essere il 1wire, e tutto funziona ... come? mistero! 2.- Ieri ho staccato il pin centrale dell'alimentatore originale, quello con cui il pc si spegneva random. Risultato resta sempre acceso ormai quasi 12h perchè ? mah Modificato: 7 febbraio 2015 da accacca
Casimiro Sarluca Inserita: 9 febbraio 2015 Segnala Inserita: 9 febbraio 2015 Se il notebook funziona correttamente e non è lento, allora direi che hai trovato la soluzione il partitore resistivo serve per eludere il controllo solo sugli HP, per il dell, serve l'apposito chippettino (3Pin) sito nell'alimentatore e che non non emette tensione al pin centrale, ma la riceve come portante per la comunicazione per lettura codice).
