Motori A Rotore Conico. - Richiesta info
Gradirei sapere dove posso trovare info (foto,principio di funzionamento,disegni illustrativi....)sui motori a rotore conico(credo siano anche detti Demag).
Caro zagii,
ti confermo che i piu' diffusi si chiamano Demag, immagino che avrai gia' provato a cercare sul web.
Un altro costruttore e' in Bulgaria.
Mario
Stefano Sormanni
I rotori conici hanno una funzione ben specifica ovvero vengono solo utilizzati nei motori autofrenanti. Infatti i motori per sollevamento e traslazione Demag, quando sono non alimentati hanno una molla (detta antagonista) assiale che preme il rotore conico sul freno-frizione. quando si alimenta il motore, il rotore si trova con un traferro molto elevato (1-2mm) contro il classico (0.2-0.4mm) e quindi tende ad avere una configurazione a traferro minimo (tieni conto che il 90% della riluttanza si trova sul traferro), sbloccando il freno.
  • 2 years later...
Salve a tutti,
mi permetterei di riaprire questa discussione perchè oggi mi trovo nelle stesse condizioni di Zagii, cioè avrei bisogno di informazioni più teoriche che pratiche sui motori autofrenanti a rotore conico.
Pregherei, chi eventualmente possedesse del materiale a proposito, di darmi qualche dritta su dove poter reperire informazioni.
ciao
