Collegamento Acs355
Buongiorno a tutto il forum.
Ho visto un ACS355 di ABB normale senza driver N827(per pompe solari con controllo MPT)trifase 25A collegato stringhe DC 600Volt.
Si puo fare?
Sul manuale fa riferimento solo ad alimentazione trifase 400 volt.
Grazie per eventuale risposta.
Paolo vidotto
In ingresso all'inverter c'è un ponte trifase, entrare in continua è possibile, se non c'è il controllo di mancanza fase è equivalente ad alimentare l'inverter in mono fase.
La tensione di 600 rientra nei limiti di un'alimentazione 400 Vrms.
L'unico problema serio è l'uscita dell'inverter che è tuttaltro che sinusoidale, bisognerebbe usare dei filtri sinusoidali in uscita. Inoltre non credo sia previsto per essere sincronizzato con la rete.
E' un prodotto specifico per essere usato alimentato, opportunamente declassato, in isola da pannelli solari, per alimentazione di pompe in zone non fornite da alimentazione elettrica o desertiche. Un opportuno firmware ne controlla l'abilitazione a modulare l'uscita solo se la tensione di ingresso in continua è dentro a una ben definita finestra (opzione N827).
Non è previsto per sincronizzazione con rete.
E' previsto un controllo per prevenire il funzionamento "dry pump" che si basa sul minimo assorbimento della pompa.
Nel sito di ABB a questo link trovi il manuale
http://www05.abb.com/global/scot/scot201.nsf/veritydisplay/de33478b2ec91d9048257ccf003986a7/$file/en_acs355_n827_suppl_b_a4.pdf
Saluti
Flavio
