gino ct Inserito: 4 febbraio 2015 Segnala Inserito: 4 febbraio 2015 Ho un Tablet della NordMende che non accende-spento-. Il carica batteria eroga 5V, la sua batteria segna 0V non viene caricata. Sull'apparechietto non noto il modello, allo scopo, allego delle foto. possibile consigli ?!? Grazie
Darlington Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 la sua batteria segna 0V Se dopo averlo lasciato attaccato al suo caricatore molte ore ancora segna 0, è da buttare (la batteria). Se scendono sotto una certa soglia poi non si ricaricano più. In alternativa se hai un alimentatore da laboratorio limitato in corrente, puoi fornirgli una debole corrente di ricarica fino a che non sale la tensione a circa 3,5V, poi attaccarla al dispositivo e provare a caricarla normalmente. Io ho fatto così con un iPhogna a cui si era rotto il vetro, e chi me lo ha portato per la sostituzione l'aveva lasciato a lungo in un cassetto senza mai ricaricarlo, così non si ricaricava proprio più. Staccando la batteria e caricandola con l'alimentatore da laboratorio, si è riattivata.
gino ct Inserita: 5 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Grazie, Darlington. Farò questa prova!
gino ct Inserita: 6 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 (modificato) ancora una info , caricata la batteria circa 3,5V e pare che tiene. riattaccata al suo posto, dopo la carica esterna, rimane spento. misuro la tensione del caricatore, all'ingresso è costante,circa 5V, non arriva alla batteria- e normale?- ci rinuncio ?!? Modificato: 6 febbraio 2015 da gino ct
xmatryx Inserita: 6 febbraio 2015 Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 quando inserisci il caricabatterie, compare sul display la batteria che si ricarica? controlla in connettore carica che molto probabilmente sara' dissaldato
Darlington Inserita: 6 febbraio 2015 Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 A 3,5V è anche normale che non si riaccenda, i dispositivi "cutoffano" attorno ai 3,4V, quindi per lui la batteria è ancora scarica. Controlla come ti ha suggerito xmatryx le saldature, spesso è colpa loro.
gino ct Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Okkei. Ricontrollo. Grazie !!
gino ct Inserita: 10 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2015 (modificato) ho eseguito alla lettera le vs istruzioni! il tablet è entrato nelle sue funzioni. si trattava della batteria che era completamente scarica, ricaricata esternamente e rimessa, ritorno' a funzionare-dopo averla, ancora,ricaricata col suo naturale caricatore-.! grazie per la collaborazione!! Modificato: 10 febbraio 2015 da gino ct
Darlington Inserita: 11 febbraio 2015 Segnala Inserita: 11 febbraio 2015 Sapevo io... di solito se la batteria non è proprio andata, una carica in limitazione di corrente fino a che la tensione non sale, basta a farla ripartire e a farla riconoscere dal caricatore. Se dopo essere scesa così tanto di tensione funzioni ancora esattamente come prima (stessa autonomia, stesse prestazioni) sinceramente non lo so e non ho mai sperimentato, ma se non è danneggiata, la batteria in quel modo riparte.
toro1305 Inserita: 16 marzo 2015 Segnala Inserita: 16 marzo 2015 Salve,a quanto và impostata la tensione per far ripartire la batteria di un tablet?Per esempio da 3,7v 3200mha. Grazie
Darlington Inserita: 16 marzo 2015 Segnala Inserita: 16 marzo 2015 3200mha Oppure 6800boh. mAh sono milliampere/ora, e significa qualcosa, "mha" sarebbero milliora/ampere ed è una unità di misura che non esiste. A parte questo (mi sale il nazismo ogni volta che qualcuno scrive "mha"), parliamo di un alimentatore da laboratorio? Perché in quel caso va impostata una corrente costante, e poi si lascia salire la tensione nella batteria; una batteria carica è attorno ai 4,1V. Altrimenti se hai solo un alimentatore regolabile, devi metterci in serie una resistenza che limiti la corrente a pochi mA (consiglio di non superare i 200mA visto che la batteria è grossa), altrimenti corri seri rischi: oltre a rovinare la batteria, può facilmente surriscaldarsi ed esplodere, le Litio sono poco simpatiche da quel punto di vista.
