Commutatore Trapano Trifase
Inserito: (modificato)
Ragazzi buongiorno.
Devo sostituire un commutatore a 3 posizioni su un vecchio trapano a colonna.
Il commutatore ha la posizione di "0" centrale e poi le due velocità una e destra e una a sinistra.
Il motore trifase è a doppia polarità. Immagino che per fargli cambiare velocità si passi da stella a triangolo giusto?
Inoltre c'è una pedaliera che aziona un relè per l'inversione della rotazione.
Intanto dovrei capire che tipo di commutatore è quello. basta cercare commutatore 3 posizioni? poi...dato che non sono per niente esperto di trifase mi piacerebbe capire come è fatto lo schema di collegamento di questo trapano.
anche un esempio di massima sarebbe utile.
Grazieeee
Allego qualche foto.
post-8752-0-92895700-1423126074_thumb.jppost-8752-0-58417400-1423126152_thumb.jp
Modificato: da yupanqui
cerca su produttori come Breter o giovenzana sono commutatori costruiti apposta perché non semplici interruttori ma interrompono ed in una determinata posizione ponticellano i morsetti del motore, come si vede nella tua foto
non hanno dimensioni standard come può invece essere il magnetotermico di costruzione x o z , alle volte li adatti usando un pezzo di lamierino con i fori del pannello dove hai montato il precedente
Grazie della dritta Luigi! Ho cercato e ho trovato un commutatore della Breter stella triangolo. credo faccia al caso mio. Non pretendo di trovare proprio lo stesso ovviamente. Adatterò il nuovo commutatore con un lamierino come hai suggerito te.
Mi viene il dubbio però se ci sono altri modi di collegare il motore per fargli cambiare la velocità...
Se comunque avete uno schema di massima di come dovrebbe essere collegato questo motore anche con l'inversione della rotazione mi piacerebbe capirci di più.
Grazie in ogni caso.
nono occhio.. non è uno stella triangolo......
sembra più tipo dahlander ma mi sbaglio
cerca non come stella triangolo ma come commutatore per motori trifase doppia velocità
cerca anche i commutatori giovenzana
infatti... credo anche io non sia uno stella triangolo. per questo volevo capirci di più :-/
Continuo a fare delle ricerche.
Intanto grazie :-)
Confermo ^_^
Doppia polarità.....non si scappa, piano a triangolo (vertici collegati internamente) forte a stella.
Saluti
Mirko
Devi cercare "commutatore di poli (o polarità) dahlander" li producono anche la lovato e la rotec
Grazie ragazzi siete stati davvero di aiuto.
Giusto per essere certi... una cosa del genere è quella giusta?
