Gabri.cicchi Inserito: 5 febbraio 2015 Segnala Inserito: 5 febbraio 2015 Buongiorno a tutti, scusate la domanda banale: Qual'è la sostanziale differenza tra motori con carcassa in ghisa e quelli con carcassa in alluminio? Da che taglia è consigliabile passare alla ghisa? Secondo voi per un applicazione su mulino a martelli con potenza 18.5kW va bene un normalissimo motore siemens in alluminio? Grazie a tutti Gabri
Graziano12345 Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 (modificato) la differenza sostanziale sta nel peso la ghisa è piu pesante quindi ha una struttura un pò più stabile dell'alluminio,altro prò della ghisa e che la temperatura interna del motore è inferiore a quello con struttura in alluminio ma quest'ultimo dissipa molto meglio il calore di uno in ghisa. Modificato: 5 febbraio 2015 da Graziano12345
fmussolin Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Ci sono oltre a quelli citati anche altri elementi che concorrono nella scelta tra alluminio e ghisa, per esempio, in un ambiente alimentare, la ghisa non è ben vista, perchè si ossida facilmente; l'alluminio è da preferire se il motore è ad esempio in un essicatoio per legno, perchè l'acido tannico che si sviluppa nella essicazione di talune essenze di legno, letteralmente si "mangia" i metalli ferrosi. Un utilizzo che prevede un carico radiale importante all'albero, oltre al fatto di montare un cuscinetto a rulli, potrà privilegiare un ghisa, perchè fornisce una maggiore sopportazione al carico radiale. Macchine che possono essere soggette a vibrazioni, potranno funzionare meglio con un ghisa, su gruppi motoriduttori in genere il motore in alluminio è ben visto perchè pesa meno... A mio parere, non c'è una regola fissa, valuto di volta in volta l'applicazione, l'ambiente, le condizioni di carico. Personalmente, fino a 7,5 kW uso alluminio oltre ghisa, ma qui c'entra molto anche il fattore prezzo Saluti Flavio
