vtec Inserito: 5 febbraio 2015 Segnala Inserito: 5 febbraio 2015 Salve ho in riparazione un tv led samsung UE46C8000 dove meta' schermo si presenta con delle fasce in varia scala di grigi e meta' schermo si vede bene. Essendo un tv led ed io ho poca esperienza sui tv led, e' possibile siano le flat del pannello? oppure e' il pannello difettoso?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 potrebbe essere la t-con o i suoi flex,oppure i flex del pannello
vtec Inserita: 5 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 ok grazie controllero' e ti faro' sapere
vtec Inserita: 5 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Trovato il guasto, purtroppo e' da sostituire il pannello, ho trovato sulla flex attaccata alla piastra del pannello tutta piena di ossido e micro resistenze buciate, forse a causa di caduta di qualche liquido. ho duvuto smontare tutta la mascherina per accorgermi del problema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 (modificato) vendi allora le schede su ebay. Mai pulire con liquidi lo schermo lcd... Modificato: 5 febbraio 2015 da Riccardo Ottaviucci
siriostay Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 ciao, prova ad utilizzare un antiossidante, e rimuovi le resistenze corrotte e riprovi
Luigi Di Donato Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 (modificato) ciao, prova ad utilizzare un antiossidante, e rimuovi le resistenze corrotte e riprovi .................................Facci sapere se cambia qualcosa. Modificato: 27 giugno 2015 da Luigi Di Donato
Fulvio Persano Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Ciao. prova ad utilizzare un antiossidante, e rimuovi le resistenze corrotte e riprovi Dopo oltre 4 mesi,credo abbia,in qualche modo,risolto.....
