Toshiba22Elg833G Led Problemi Con Reteoilluminazione
Salve a tutti,mi e' arrivato questo 22 pollici a led,e l'immagine era illuminata male.ho pensato subito a controllare il circuito che alimenta la matrice led.Una volta aperto il tv,funziona tutto ma l'illuminazione e' sparita...controllato alimentatore,cavi Flat,e tutto sembra a posto,guardato pure i due microfusibili - quelli che portano i 25 volt al ci di controllo della matrice led - e sono ok...qualche suggerimento?Grazie
Controlla le saldature dei led, se non vuoi aprire il pannello , alimenta i diodi led con un
Alimentatore esterno usa una lampadina 12v in serie per limitare la corrente e per vedere
Se assorbe o fluttua di luminosità ....
Ciao,ho appena smontato il pannello,avevo pensato alla barra dei led,effettivamente e' lei la colpevole.....ci sono dei led bruciati....e stagnature da rifare.Ma si puo' trovare in commercio questa barra?Grazie
Io di solito utilizzo barre e diodi di recherò da pannelli con LCD guasto
Ma ho visto che in Cina vendono i diodi per saldarli ci si deve arrangiare.
diodi di recherò
e chi è costui? :roflmao:
Ciao,allora ho seguito tuo consiglio...avevo due pannelli bruciati ed ho recuperato i led...sembra funzioni.Certo che per saldarli e' una guerra,...ma cge ci mettono nelle piste di ancoraggio? ho raschiato per mezzora prime che lo stagno prenda.....Grazie
T5 ha trascodificato Recupero in recherò leggasi diodi di recupero da pannelli guasti
immaginavo ;)
