Problema Caldaia Beretta Mynute 24Kw
Salve a tutti,
è da un po di tempo che riscontro i seguenti problemi con la caldaia.
A volte durante il funzionamento va in blocco (si accende spia rossa).
Se i termosifoni sono accessi, apro l'acqua calda e va in blocco (si accende spia rossa).
Alcune volte parte da sola e scalda i termosifoni, indipendentemente dalle impostazioni del termostato che la comanda.
Quando parte da sola se provo a resettarla con la manopola centrale, non sente nulla. Per spegnerla devo staccare la corrente con l'interruttore a muro.
Quando parte da sola, se sposto la manopola sull'impostazione "solo acqua calda" non succede nulla, continua a scaldare i termosifoni.
Se la caldaia è spenta, apro l'acqua calda e poi la richiudo, a volte la caldaia non si spegne e inizia a scaldare i termosifoni per qualche minuto, poi si spegne da sola.
Quando va in blocco (luce rossa) con l'acqua calda aperta, si sente il rumore della ventola, come se stesse funzionando, e a volte lasciando l'acqua aperta per un po si riprende e si riattiva da sola.
La manopola reset non funziona quasi mai. l'unico modo per resettarla e togliere la corrente e rimetterla.
I termosifoni comandati dal timer, invece, funzionano correttamente. Cioè quando il timer scatta, si scaldano correttamente fino all'orario stabilito (salvo andare in blocco, ma raramente in questo caso).
L'idraulico che l'ha vista senza neanche aprirla ha detto che dipende dalla centralina elettronica, e che per la sostituzione di questa ci vogliono circa 400 Euro. Quindi conviene cambiarla con una nuova spendendo 200/300 euro in piu e avere una caldaia nuova.
La mia caldaia ha 11 anni di vita.
grazie.
proverei prima a cambiare la sonda montata sulla scambiatore primario
Ok grazie Kaotik,
senti non essendo io un tecnico caldaie, ma uno "smanettone" a 360 gradi ad alti livelli ( :lol::lol: )
e' un lavoro complicato da fare?
grazie di nuovo!
no, scarica la caldaia da un termosifone fino a portarla a 0, e smonta la sonda con la 13 fissa; ma procuratene prima una nuova
Perfetto grazie,
sai su Roma dove posso trovare una nuova sonda?
L.
federicoleo2015
Salve ho un problema con una beretta mynute 20/20 c.s.i.
Quando accendo la caldaia non va in blocco(Non si accende la spia rossa)Ma si sente una vibrazione in alto a sx e ho notato che la ventola prova a partire ma poi si blocca.naturalmente non funzionano ne i riscaldamenti ne i sanitari.avete qualche risposta
o urgente bisogno dato che ho un pupetto di 4 giorni e casa ghiacciata....
prova a partire significa che parte e poi si ferma? oppure che vibra e basta?
nel secondo caso devi vedere se c'è qualcosa che la blocca, quindi prima prova a farla a girare a mano, se non va qualcosa la blocca da dentro
se hai la possibilità del grasso spray, vai di quello sulla parte alta e a metà del ventilatore; prevumento che hai il ventilatore con le boccole si saranno insozzate
federicoleo2015
Mi è stato detto che potrebbe essere la scheda l'accensione,ma prima di spendere inutilmente vorrei avere un vostro aiuto...
Eccomi scusate non avevo visto le risposte...no facendola girare a mano la ventola funziona correttamente,ma quando accendo la caldaia,la ventola ha un piccolo spunto e poi parte quella vibrazione.il pezzo rimane molto caldo.....
dovresti controllare con un multimetro se arriva la 220v
federicoleo2015
Ora controllo,ma se dovesse arrivare la corrente c'é qualche altra prova da fare?anche dopo aver dato il grasso spray?
federicoleo2015
Se dovesse arrivare corrente e dopo aver utilizzato il grasso spray quale altro tentativo posso fare?
nessuno, il ventilatore se è buono funziona da solo
federicoleo2015
Può essersi bruciato con qualche infiltrazione?
se vibra ed ha un piccolo spunto la corrente gli arriva...di dovrebbe smontare la parte alta, dove sono i cuscinetti...pulisci bene e spray, e buona fortuna!
federicoleo2015
Faccio tutte le prove e vi faccio sapere.per il momento grazie a tutti
Scusate giusto un osservazione
Possibile non permetta lo standby per la sonda?
Comunque quella cifra mi sembra gonfiata,posta una foto della scheda.
Scusa federicoleo2015 , ma perche hai usato il mio post?????? Ora si sono mischiate due cose diverse. Perche non hai fatto un altro post per il tuo problema???
lasonda rossa è comune con molte altre...prova da qualche centro assistenza beretta/riello/baxi/immergas...il piu vicino da te
ha ragione lukib76
federicoleo2015
Buongiorno a tutti,ho fatto le varie prove,la corrente arriva e con il grasso spray ora il ventilatore fa qualche giro ma continua a vibrare come se fosse bloccato..devo attendere che magari il grasso vada dappertutto oppure é da sostituire?
Scusa lukyb76 avevo pensato fosse lo stesso problema,mi dispiace.....
è una cosa che devi valutare tu...per fare un lavoro fatto bene lo devi smontare, ripulire per bene e ingrassare.
se non va manco cosi lo cambi
federicoleo2015
Era la coppiglia che essendo scesa sul perno del ventilatore lo bloccava.ho smontato il tutto e ho stretto le due coppiglie presenti e rimontato tutto funziona e non fa neanche più un rumore....una domanda però le coppiglie una volta ristrette le dovrei comunque cambiare?
