Problema Caldaia Beretta Mynute 24Kw
se tengono lasciale stare cosi...intanto per ******** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum)curatene qualcuna
federicoleo2015
Grazie ancora a tutti.un'ultima donanda dove le potrei trovare?in ferramenta o in termoidraulica?
io le trovo da chi rivende cuscinetti, boccole e materiale di questo genere
federicoleo2015
Grazie ancora a tutti....e scusate il post errato......
Grazie bl4st3r,
nel seguente sito ho trovato queste due tipologie di sonda NTC.
allego immagine: 0fc8d3a7d0bc9c317514f19077b1806f.png
Tu dicevi che la sonda che dovrei sostituire è quella rossa giusto? Quindi la prima delle due?
Grazie! L.
Ciao, allora ho aperto la caldaia e sul lato sx ci sono due sonde.
Allego immagine: c0df542e1d324ffc02be95ecb60b6d02.jpg
La sonda NTC di cui parliamo dovrebbe essere quella a sinistra vero? L'unica cosa è che è blu e non rossa. Mi confermate ?
Grazie, L.
luckyb76 il tempo di tornare a casa! :)
si, è quella blu
la puoi cambiare con una rossa/nera/bianca
Adesso lukyb datti da fare a cambiarla,vista la mia curiosità sulla sonda e questi 2 punti.
Quando parte da sola se provo a resettarla con la manopola centrale, non sente nulla. Per spegnerla devo staccare la corrente con l'interruttore a muro.
Alcune volte parte da sola e scalda i termosifoni, indipendentemente dalle impostazioni del termostato che la comanda.
La seconda è quella che mi lascia perplesso,va bene il singhiozzo del funzionamento,ma l'avvio senza consenso.......mmmmm.
Certo certo simon1991!
Forse oggi riesco a comprare la sonda NTC e sabato mattina mi ci metto.
in merito ai due punti che evidenzi, preciso che:
1) la manopola di reset non funziona più bene, spesso se la caldaia è accesa posizionando la manopola su reset la caldaia non si spegne. Mentre se la caldaia è spenta e passo la manopola su reset, spesso la caldaia si accende. Ma prendi la cosa con le dovute cautele perchè è molto probabilistica. E' un po fuori controllo diciamo.
2) Quando la caldaia parte da sola e scalda i termosifoni rimane accesa per pochi minuti. poi si spegne sola e torna tutto normale.
Una cosa che ho notato e che è ripetibile è questa:
Se la caldaia sta scaldando i termosifoni ho grossi problemi con l'acqua calda, in questo caso spesso va in blocco la caldaia, oppure l'acqua calda esce a tratti (caldo-fredo-caldo-freddo.) Mentre se la caldaia era spenta da un po di tempo, l'acqua calda funziona bene. E' come se a caldaia "calda" ci fossero problemi. Per quanto riguarda l'accensione dei termosifoni con il termostato, dal momento che partono a caldaia "fredda" (cioè spenta da ore) non ci sono problemi.
Grazie a tutti, vi aggiorno. L.
Ciao a tutti,
in effetti era proprio un problema di sonda NTC! Sabato mattina l'ho sostituita (30 minuti di lavoro) e ora la caldaia va benissimo.
Ecco la sonda vecchia: 24167bedf25c3f6400dea1f114dc5f60.jpg
Il lavoro è stato molto semplice. Grazie a tutti!
PS ne ho approfittato e ho aperto il bruciatore per pulirlo, era pieno di residui. L'ho smontato e pulito ben bene e ho aspirato tutta la sporcizia.
Grazie ancora!
L.
non sempre 'ngrazie a dio è la scheda............................
meno male Kaotik!
Toglimi una curiosità pero': quanto costa piu' o meno una scheda?
L
Per il costo servirebbe il codice della scheda,se hai risolto credo sia programmata per effettuare dei cicli di "diagnostica" elettronica, altrimenti non si spiega perché accendersi sola sulla posizione di reset.
Sul tuo problema ero curioso dei risvolti dato che mi suocero ha un modello simile,poi avendo una ciao sempre della beretta m'incuriosiva maggiormente la cosa.
  • 11 months later...
buongiorno o sostutuito la scheda di gestione di una beretta minute e adesso rimane sempre acceso il riscaldamento anche se la spengo
nel rimontare la scheda probabilmente il potenziometro che comanda le funzioni era girato, rismonta tutto e riposizionalo per bene
